электрический сигнал низкого уровня
kery
Сообщение18.01.2008 19:33    электрический сигнал низкого уровня [цитировать]
Добрый день! Меняю штатную магнитолу на ДВД 2-х диновый, так вот возник вопросик при подключении нужно подключить два провода один к фонарям заднего хода и второй к ручнику. Я так понял чтобы это обойти, чтобы можно было просматривать в движении ДВД, тот провод который к фонарям подключается, на него просто 12 в. кинуть и всё нормально. А вот со вторым непонятно, в мануале написано тот который к ручнику( Управление ручником осуществляется электрическим сигналом низкого уровня) вот это и не понятно что это за сигнал такой, и как можно это обойти чтобы магнитола ДВД работала в движении, куда альтернативно запитать?
Сообщение18.01.2008 19:48     [цитировать]
На провод, который рекомендуют подключить ручник надо подать массу. А провод заднего хода подключать надо только тогда, когда используется камера заднего вида. При появлении плюса на нём магнитола автоматически переключается на камеру и не показывает видео с диска.
