подключение объемника
CYRUS
Сообщение18.01.2008 14:13    подключение объемника [цитировать]
Здравствуйте, у меня несколько вопросов
1. как размещать сам датчик в салоне (мангуст М200) продольно или поперек, можно ли на наклонной поверхности(на корпусе печки под приборами, УАЗ)
2. возможно ли подключить объемник чтобы он охранял машину в заведенном состоянии?
Сига Аллигатор 350, охрана с ключем в замке, то что пожно поддержку зажигания сделать вкурсе.
3. видел машины на охране, и когда зона предупреждения объемника срабатывает, машина только поворотниками моргает, а не сиреной хрюкает, это сигналки функция или подключение такое?
ТКВС
Сообщение18.01.2008 14:40    Re: подключение объемника [цитировать]
Здравствуйте.
1. продольно, на наклонной можно (наклон в сторону от приборки), лучше дальше от корпуса печки - приблизительно посередине салона. Для каждого автомобиля - индивидуально!
2. конечно можно, запараллелить основную зону например с концевиком двери
Важный момент - при выборе места расположения датчиков (объемника в том числе) нужно разносить приемопередатчик сигнализации и датчики. Если они стоят рядом, то при сработке предварительной зоны (шока, разбития стекла, объемника, неважно) датчик может возбуждаться от приемопередатчика, который посылает сигнал о сработке предупредительной зоны. Получается замкнутый круг - отсюда могут быть претензии к сигнализации, датчикам, установщикам, также посажен аккумулятор, материализация кирпича на крышу со всеми вытекающими, и так далее...
Удачи!
с уважением,
Сообщение18.01.2008 19:13     [цитировать]
Это просто чувствительность на датчике снижена, чтобы ложных срабатываний не было, а без сирены если работает, значит стоит на бесшумной охране!
CYRUS
Сообщение19.01.2008 14:03    Re: подключение объемника [цитировать]
а реле надо или нет, тут прочитал что сигналы отрицательные, тогда просто на концевик, у меня они отрицательные
в инструкции написано "датчики отключаются" может на него питание перестает подаваться, тогда это не прокатит
Удачи!
елки, у меня антенна на лобовом, за зеркалом, получается оъемник будет максимально близко стоять, ладно что-нить придумаю, а зона его действия то какой формы, круг или эллипс?
CYRUS
Сообщение19.01.2008 14:07     [цитировать]
кстати не думал об этом Улыбаюсь были мысли типа что внешняя зона через реле на поворотники выведена Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение21.01.2008 12:08    Re: подключение объемника [цитировать]
Реле не нужно, нужен диод, чтобы минус от концевика не приходил на датчик.
Датчики не отключаются, а игнорируются. Если вы хотите, чтобы во время дист. запуска сигналы от датчика не игнорировались, то нужно подключить датчик в параллель к зоне, активной во время автозапуска, т.е. к концевику капота\багажника\двери.
CYRUS писал(а):
Удачи!
Главное, чтобы не вплотную стояли Улыбаюсь
Но все равно - после всех подключений необходима проверка режимов, в том числе и сработки тревоги.
Контур эллипсоидной формы, но не понял - какая вам разница. От этого что-то зависит? Улыбаюсь
Удачи!
с уважением,
CYRUS
Сообщение21.01.2008 18:06    Re: подключение объемника [цитировать]
так, это понятно
а вот тут, это более умное описание первого? или имеется ввиду еще и + с - надо ему другие
Удачи!
да я думал что если расположить эллипс вдоль машины то зона охраны будет ровнее по периметру машины, или это не так?
ТКВС
Сообщение21.01.2008 18:27    Re: подключение объемника [цитировать]
Улыбаюсь вы должны удостоверится, что питание у датчика есть в режиме охраны.
CYRUS писал(а):
Удачи!
Я понял что вы имели в виду - для равномерности периметра предупр. зоны. Все так.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (23.01.2008 16:40), всего редактировалось 1 раз
CYRUS
Сообщение23.01.2008 16:12     [цитировать]
ТКВС, большое спасибо за объяснение, всего Вам наилучшего Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение23.01.2008 16:47     [цитировать]
Рад был помочь! Улыбаюсь Удачи!
с уважением,
