Какой пейджер поставить??
tutu947
Сообщение17.01.2008 22:02    Какой пейджер поставить?? [цитировать]
Много читал в инете про автопейджеры и вот стоит теперь проблема выбора.На машине стоит сигнализация Reef Net 404.Есть в наличии американский пейджер Carbine ALA 300P он вроде работает на 27МГц и мощность передатчика составляет 4Вт ,дальность составляет 4 км.Планировал подключить его параллельно сирене,но после некольких эксперементов выяснил что приемник плохо Не знаю принимает сигнал в железобетонных зданиях(не во всех местах)хотя на прямой долбит до 500-700м.Антенна передатчика представляет из себя кусок провода РК кратный длинне волны(нормально ли это??).
И поэтому возникло несколько вопросов:
1.Можно ли увеличить "ПРОБИВАЕМОСТЬ" пейджера(ALA 300P) изменением или увеличением длинны антенны
2.Если поставить пейджер серии Reef 100,101х,102 сможет ли он пробивать бетон на расстоянии 100-200м
Пейджер в основном нужен чтобы знать что сработала сигнализация именно на моей машине и от пионеров.Зоны срабатывания особо не интересуют -- лишь бы просто приходил сигнал тревоги.
Прошу GSM-пейджеры не предлогать.И больше интересуют Ваши советы по поводу пейджера(ALA 300P) так как он не будет конфликтовать с микроволновым датчиком.
Сообщение18.01.2008 07:24     [цитировать]
А как Вы это определили?! Обычно либо пол волны, либо четверть должна быть!
Нет! Максимум можете ухудшить. При увеличении антенны, следует увеличивать мощность передатчика...
Пробивать... Очень счастлив интересный термин...!
Известно ли Вам, что бетон не пропускает альфа- и бета-волны радиации и частичьно гамма-волны...?! Так вот..., а Вы хотите, чтобы Ваша малая частота с длинной волны приблизительно в 10 метров такое вытворяла...!
А не проще Вам поставить сигнализация с обратной связью?! Там и брелок есть, на котором все отражается что происходит с машиной... И на будущее - чем больше агрегатов, тем больше потребление энергии и большая вероятность, что что-то выйдет из строя!
Сообщение18.01.2008 09:30     [цитировать]
Дальность существенно увеличится, если использовать согласованную антену, это 1/4, 3/5, 3/8 длины волны, но на частоте 27 мГц длина волны 10 м, поэтому в авто применяют укороченные антены, согласованные с передатчиком с помощью "удлинительных" катушек.
Такие антены применяются в Си-Би связи, так что не проблема приобрести приемлимую антену.
При хорошей антене 4-х Ваттный передатчик может пробивать 2-15 км
И зачем пробивать железобетонные стены, когда можно войти через двери и окна ?
433 мГц проникает получше и в городе предпочтительней, а если в лесу или за городом, то 27 мГц рулит.
Old Sam
Сообщение18.01.2008 09:58     [цитировать]
Ну вообще 27 МГц везде рулит, и в городе тоже, у нее волны отражаются лучше, только зачем действительно эти головняки? Да и хорошая антенна на 27 МГц все равно будет около метра длиной минимум. Мое имхо такое же: проще поставить с обр.связью...
tutu947
Сообщение18.01.2008 10:11     [цитировать]
Под пробиваемостью я имел ввиду следующее --- по работе часто нахожусь в железобетонных зданиях ,а машина стоит рядом метрах в 30.И получается что в каких-то местах пейджер не принимает сигнал хотя если переместится бкувально на 5метров в сторону то сигнал появляется--------------- получается что дальность мне особо не нужна,а в основном только что бы сигнал прошел через бетон когда я буду находиться в том же Ашане,а машина внизу на стоянке.
Поскольку в антеннах не силен и просто вычитал где то длинна должна кратна длинне волны --------моя антенна это где то ~ 1м с экраном и 0,5м сама антенна того же РК.
У меня машина на гарантии да и сигнализация меня устраивает и не особо хочется платиь за установку новой.Да и надеюсь что сигнализация как набудь "переживет" если к ней подцепить пейджер который потребляет 4мА.
А можно чуть по подробней про эти антенны или ссылку где их глянуть или купить???????
Old Sam
Сообщение18.01.2008 10:42     [цитировать]
Ими таксисты пользуются, бывают на магните и врезные. Видел удочки у таксистов? вот они и есть Улыбаюсь
Сообщение18.01.2008 12:00     [цитировать]
Ваше дело...! Наше дело - предложить...!
Даже если 1/4 волны брать... Ваша антена должна быть 2,5 метра
tutu947
Сообщение18.01.2008 12:20     [цитировать]
А в моем случаи антенна должна быть в форме штыря или же мошно как нибудь изгибать????? Я конечно понимаю 2,5 м на легковой машине это уже перебор.
Просто могу ли я эти же 2,5м разместиь по периметру лобового стекла Упс
И еще может кто подскажет как штатная антенна могла быть у моего пейджера???
P.S. Еще забыл к передатчику можно подключить штатную антенну авто----как тогда будет прием????
Сообщение18.01.2008 12:24     [цитировать]
Так оно и есть...!
Неа...
Не понял вопроса...?!
Какая антенна, активная/неактивная, прием... "кот в мешке"...
tutu947
Сообщение18.01.2008 13:38     [цитировать]
Насчет штатной антенны пейджера я имел ввиду какая она была с завода,потому пейджер достался мне в хорошем состоянии ,а вот вместо антенны был кусок "обглоданного" РК кабеля.
На самой машине(Octavia) ее антенна активная и у пейджера есть гнездо для автомобильной антенны(только не знаю какой активной или нет) ------------- так вот можно ли ее воткнуть в пейджер??
Old Sam
Сообщение18.01.2008 14:28     [цитировать]
Активную точно не надо втыкать Улыбаюсь
Сообщение18.01.2008 19:17     [цитировать]
Поддерживаю!
Тоже не советую!
tutu947
Сообщение18.01.2008 19:43     [цитировать]
Я вот нашел пейджер похожий на мойhttp://www.alarm.md/024-r.htm может кто скажет по поводу его антенны????Она вроде ленточная и не слишком большая.
Сообщение18.01.2008 20:13     [цитировать]
Стабильный результат (это в охране важно) только с нормально установленной антеной, которую в любой момент могут оторвать или дети или бандиты. Нужен все равно второй канал - и это ГСМ.
tutu947
Сообщение18.01.2008 20:22     [цитировать]
Последнее я совсем не понял Не знаю
