Проблема с сигнализацией SherKhan 4
flyhol
Сообщение17.01.2008 16:40    Проблема с сигнализацией SherKhan 4 [цитировать]
Установлена на Nissan Stagea 2,5 turbo 4wd mt бензин.
При снятии аккумулятора для зарядки или проведения ремонтных работ слетают настройки дистанционного запуска. Конкретно, при долговременном нажатии клавиши 2, вместо запуска происходит открытие центрального замка и включается зажигание без включения стартера.
Сообщение17.01.2008 16:49     [цитировать]
flyhol
не понял,а в чем вопрос то????
а сдесь вааще не че не понял!
давайте конкретизируем вопрос
Сообщение17.01.2008 20:15     [цитировать]
мне кажется, что:
после этого, может быть только один вопрос: "почему?!"
flyhol
Сообщение18.01.2008 13:54     [цитировать]
Именно, вопрос в том по какой причине после длительного нажатия на 2 клавишу вместо дистанционного запуска происходит открытие ЦЗ и включение зажигания без запуска. Является ли подобная настройка некими "заводскими установками" в которые свалилась сигнализация после снятия питания или это следствие неисправности базового блока или брелка и требуется ремонт/замена.
Если это не неисправность а неверная настройка то каким образом настроить дистанционный запуск. Один из вариантов - изминение времени старта после включения зажигания (изменяется от 0 до 99 секунд), честно говоря просто не пробовал ждать так долго и не знаю происходит ли запуск после задержки в 99 секунд, но при этом почему открывается центральный замок?
Сообщение18.01.2008 15:41     [цитировать]
flyhol
Акку с авто снимался тк был разряжен и видимо сильно. При плавном падении напряжения мозги в блоке могут съехать.
Вам надо заново все отпрограмировать, начиная с перезаписи брелка.
Если внимательно читать букварь, то можно обнаружить, что данное доступно только с програматора.
flyhol
Сообщение22.01.2008 12:02     [цитировать]
аккум снимался для покраски "стакана" подвески, обычное его состояние полностью заряжен, аккум новый и зимними пусками с посадкой его в ноль я не занимаюсь, поэтому плавное снижение напряжения исключено. Но мозги тем не менее съехали. Т.е. сигнализация в нормальном режиме не должна менять своих настроек длаже на заводские при снятии питания?
p.s. перед постановкой машины на станцию сигналка была переведена в спящий режим.
Сообщение22.01.2008 13:39     [цитировать]
Да не должна!
Всмысле?!
На некоторых авто при установленной сигнализации снятие аккумулятора нежелательно! Это приводит к тому, что у Вас и вышло...!
Valera
Сообщение22.01.2008 17:58     [цитировать]
Случайно на машине не стоит-ли музыка с кондёром?
Сообщение22.01.2008 18:10     [цитировать]
А как это влияет?!
У меня на родительской стоит мощная система с кондером и сига не съезжает с катушек... при включении и отключении аккумулятора!
