Land Cruiser Prado
Сообщение16.01.2008 23:28    Land Cruiser Prado [цитировать]
Доброго времени суток, коллеги!
Предстоит установка на вышеназванный агрегат пятого шарика, до этого не встречался с этой моделью.
Какие камни могут ожидать, не подскажите?!
Может кто сталкивался?!
Заранее, спасибо!
Тоник
Сообщение17.01.2008 07:39     [цитировать]
Агрегат простой как и все Тойоты, но если Европа то может понадобиться обходчик ключа
Хочу Все Знать
Сообщение17.01.2008 16:20     [цитировать]
Обходчик нужен будет и на праворульный.
Не особо сложно, концевики, поворотники, тахо - все есть на приборке. ЦЗ - впаиваемся в монтажный блок. На ЗЗ две цепи стартера - в общем все как обычно. Улыбаюсь
garic 27
Сообщение17.01.2008 16:22     [цитировать]
А зачем?, там ведь ц.з. есть в правом пороге...
Хочу Все Знать
Сообщение17.01.2008 16:24     [цитировать]
garic 27 можно и там.
Поддерживаю (По пиву)
garic 27
Сообщение17.01.2008 16:29     [цитировать]
Просто там проще, лишние провода в дверь, лишние проблемы , на морозе ломаются...
калюня
Сообщение17.01.2008 18:55     [цитировать]
garic 27
Хочу Все Знать
написал не в дверь тянуть а впаиваца в монтажный блок в двери если подключить при заж цз не работает Улыбаюсь
Сообщение17.01.2008 19:56     [цитировать]
Короче справился, я с этим аппаратом! Жаль, что поздно эту тему поднял, зато сам все нашел!
На замке зажигания совсем не как обычно...! Два зажигания, при двух стартах! Впервые это вижу!
На счет ЦЗ, тянул в дверь, только в двери нашел управление по минусу на закрытие и открытие, на модуле, только зеленый на открытие... Расстроен
При такой реализации подключения, получилось, что осталась работа ДУ-ключа и управления с кнопки на двери!
Обходчик поставил!
Все нормально! Все работает! Правда ставил не шарика, а Стара В9...!
Ура
Авто 2007 года
aleksandrSS1
Сообщение20.01.2008 16:51     [цитировать]
респект подключал также при ++подкл в двери даже дверь разбирать не надо
Сообщение20.01.2008 16:56     [цитировать]
да В9 проще ставить ,там синий провод рулит Очень счастлив
молодца!!!!!!!
aleksandrSS1
Сообщение20.01.2008 17:05     [цитировать]
по моему на прадо все ставится удобно
Тоник
Сообщение20.01.2008 19:47     [цитировать]
А Pradik - то какой был? Японский - европейский, год выпуска?
Сообщение21.01.2008 12:47     [цитировать]
Чего-то я тебя немного не понял...?! Улыбаюсь
молодца!!!!!!!
Ага... Улыбаюсь Спасибо!!! Очень счастлив
Европеец, 2007 год...
А если чуть выше посмотришь, то это я уже писал!
