Tiger Evolution Plus
stalker_forever
Сообщение16.01.2008 18:55    Tiger Evolution Plus [цитировать]
Народ, подскажите как перезагрузить сигналку с заводскими настройками.
Сигналка раньше при закрытых дверях и включеном зажигании блокировала двери. Теперь не хочет. Сказали надо перезагрузить ее с заводскими настройками. А как сделать не знаю.
Только не пишите типа: смотри в инструкции
Sergunja
Сообщение17.01.2008 01:27     [цитировать]
Ничего перегружать не надо,сделай так:включи-выключи зажигание,нажми и держи среднюю и нижнюю кнопки брелка до сигнала сирены,затем отпусти их и нажми один раз верхнюю кнопку,прозвучит один или два сигнала взависимости от состояния функции.Вот и все.
stalker_forever
Сообщение17.01.2008 14:29     [цитировать]
Я так понимаю просто повернуть ключ чтобы загорелись лампочки на панели приборов. Стартер включать не надо?
Ну не сердитесь за уточнение, ну тормоз
stalker_forever
Сообщение17.01.2008 18:20     [цитировать]
Так стартер включать не надо? (Заводить машину) Уточните
калюня
Сообщение17.01.2008 19:20     [цитировать]
stalker_forever
нет не надо
dolph
Сообщение25.12.2009 00:14     [цитировать]
Скажите пожалуйста,как отключить сигнализацию tiger.У меня на ланосе она стала как-то непонятно работать:становиться на сигнализацию после закрытия водительской двери,отключается с брелка со второго раза(чего раньше не было).Вчера вот вдруг отключила двигло-грешу только на неё-всё остальное в норме.Подскажите,как снять блок с движка и убрать вообще эту функцию,т,к она мне не нужна.Меня устраивают все направления,кроме блока движка(три месяца назад заглушила двигло на пару сек,что привело к резкому рывку,врезультате чего к обрыву ремня ГРМ)Ваши советы-как мне завести машину и что дальше делать?Заранее благодарен...
