Проблема с A.P.S. 5100
VitaliyKVS
Сообщение16.01.2008 01:34    Проблема с A.P.S. 5100 [цитировать]
При постановке машины на охрану через некоторое время на брелке с обратной связью происходит сигнализация срабатывания зоны предупреждения при этом находясь возле машины сирена не создаёт никаких звуков и возле авто никого нету, при этом количество срабатываний пульта довольно большое, подскажите как избавиться от даного глюка все остальные функции сигнализации выполняются без нареканий.
Сообщение16.01.2008 11:00     [цитировать]
Уменьшить чувствительность датчика удара! И все...!
VitaliyKVS
Сообщение05.02.2008 20:00     [цитировать]
А если такаяже ситуация как описана в начале но брелок подает сигнал о срабатывании зоны предуприждения даже при выключеной сигнализации, и ещё играет ли роль подключон или нет провод идущий на ключ зажигания я имею ввиду если запрограмировать блок и провод заизолировать будет ли это негативно влиять на работу сигнализации.
Сообщение05.02.2008 20:11     [цитировать]
Какой-то глюк...!
Играет...
по этому проводу сигналка понимает включено или нет зажигание...! Это зона защиты!
VitaliyKVS
Сообщение05.02.2008 21:08     [цитировать]
Эта зона неработает ввиду пока неисправного замка зажигания в таком случае играет роль или нет?
Какие варианты как исправить глюк.
Сообщение05.02.2008 21:22     [цитировать]
VitaliyKVS
для начала можно проверить датчик удара,а там смотреть
Сообщение05.02.2008 21:45     [цитировать]
Это что за новости?! если провод не подключать, как Вы думаете будет роль или нет?! Конечно, нет! это означает, что в машину могут залезть, завести и угнать, а сигналка даже не пискнет!
А датчик действительно следует проверить... Лучше вообще шлейф отключить и посмотреть, изменилось ли что-то?!
