Не ловит основной брелок Scher Khan 6
Diamand
Сообщение15.01.2008 23:23    Не ловит основной брелок Scher Khan 6 [цитировать]
Доброго Вам вечера.Ставил у вас осенью сигнализацию Scher Khan 6 а сегодня почемуто перестал ловить основной брелок с экраном, показывает что нет сети. Что делать? Спасибо
Сообщение15.01.2008 23:28     [цитировать]
Diamand писал(а):
Что делать?
Для начала проверить работает ли сигнализация с дополнительного брелка... Возможно так же следует поменять батарейку в брелоке.
Diamand
Сообщение15.01.2008 23:35     [цитировать]
Индикатор батарейки показывает 2 палочки из 4. Второй брелок работает.
Сообщение15.01.2008 23:47     [цитировать]
Значит либо приемник функционирует не верно, либо брелок...
Порой бывает этого недостаточно...! Попробуйте заменить и посмотреть...!
Diamand
Сообщение15.01.2008 23:49     [цитировать]
спасибо. попробую
Сообщение15.01.2008 23:51     [цитировать]
Diamand писал(а):
спасибо. попробую
Пожалуйста, надеюсь, что поможет!
ltybc
Сообщение16.01.2008 16:33     [цитировать]
Если перестал работать прием на жк брелке, дал дуба кварц, гарантийный вариант.
Sergey14
Сообщение16.01.2008 16:41     [цитировать]
Кварц погибает от вибрации, удара. Гарантия может не прокатить.
Сообщение16.01.2008 17:27     [цитировать]
Что Вы говорите... а как тогда объясните, что допбрелок работает?!
Diamand
Сообщение16.01.2008 23:03     [цитировать]
Батарейку поменял а толку 0. Расстроен
Сообщение16.01.2008 23:20     [цитировать]
Расскажите что происходит... когда нажимаете на брелоке кнопки
Diamand
Сообщение16.01.2008 23:28     [цитировать]
Да ничего не происходит , он показывает что нет сети. Т.Е. нарисована антенка как на сотовых и нет неодной палочки.
Сообщение17.01.2008 04:23     [цитировать]
Короче, все дело видимо в брелоке! Его следует перепрописать в сигналке. Если не поможет, то попробовать найти такой же и то же самое проделать с ним, если и это не поможет, то смотреть приемо-передатчик.
Сообщение17.01.2008 23:57     [цитировать]
необходимо прописать брелок заново. если не будет получаться, снять питание с сиги и попробовать прописать еще раз. шарики не предсказуемые. глючат часто. если не поможет - в ремонт.
Сообщение18.01.2008 07:23     [цитировать]
Интересно, как ты пропишешь брелок без питания на сиге?!
