Star Line A6: нужна помощь и консультация
Сообщение17.01.2008 17:53     [цитировать]
ну мотри мотри,наш дело предложить Улыбаюсь
Deniska_77
Сообщение19.01.2008 23:29     [цитировать]
Спасибо за подсказки. Доп функции акивировали_ поставили доводчик на 4 двери (Mongoose), сделали двухшаговое.
Вопрос: хочу подключить датчик объёма. Как его подключать? Просто запараллелить с датчиком удара (провода оголить и прикрутить к проводам датчика удара датчки объёма)? Или как-то по-другому?
Где его лучше расположить для Нексии?
Спасибо!
Сообщение20.01.2008 15:41     [цитировать]
Deniska_77
да просто в паралель через диоды
ну наверно где то рядом с ручником,по месту смотри
Deniska_77
Сообщение20.01.2008 15:45     [цитировать]
А можно схемку с диодами?
И что будет если подключить без диодов - просто параллельно?
aleksandrSS1
Сообщение20.01.2008 15:47     [цитировать]
если без диодов могут датчики друг друга шунтировать
Сообщение20.01.2008 15:56     [цитировать]
Deniska_77
да какая там схема просто диоды ставишь и все!!!!
aleksandrSS1
Сообщение20.01.2008 16:02     [цитировать]
точно павел прав
Deniska_77
Сообщение21.02.2008 23:13     [цитировать]
Подскажите что сделать: со вчерашнего дня сигнализация странно работает. Реализованы все функции: двухшаговое отпирание, отпирание багажника и закрытие ЭСП (через допмодуль).
Со вчера, при открытии (снятии с охраны) первой ступени - дверь водителя - дверь открывается (защёлка срабатывает). При попытке снятия второй ступени - все двери и водительская тоже закрываются (вместо открытия).
При постановке на охрану двери не закрываются (слышно щёлкание реле и защёлка не срабатывает).
Машине всего 2 месяца. Что может быть и где искать? Является ли это гарантийным случаем?
Сообщение22.02.2008 11:13     [цитировать]
Deniska_77
нет гарантией это не будет
посмотри настройки
Deniska_77
Сообщение22.02.2008 11:17     [цитировать]
Настройки чего? Никакие настройки сигнализации не изменялись вообще. Более того, всё перестало работать внезапно - с утра работало, а после обеда уже нет. Почему же это тогда не будет являться гарантией если на сигнализацию установлен гарантийный срок?
Сообщение22.02.2008 11:42     [цитировать]
Deniska_77
так тыже сам подключал,если нет тогда гарантия
настройки сигнализации надо все равно посмотреть
Deniska_77
Сообщение22.02.2008 11:43     [цитировать]
Я не подключал сам - сигналка ставилась в салоне при покупке машины. Все дополнительные функции также делались в салоне (причём в том же). Почему я и говорю - странно, что такая ерунда. Ладно там двухшаговое, но тут и одношаговое не работает.
Сообщение22.02.2008 11:52     [цитировать]
Deniska_77
едь в салон и предьявляй притензии,твое законное право
aleksandrSS1
Сообщение22.02.2008 15:49     [цитировать]
точно а в салоне скажут Я в шоке -сегодня не та смена работает приезжайте послезавтра
Сообщение23.02.2008 12:39     [цитировать]
aleksandrSS1
эт что за салон такой,его не должно волновать чья смена работает,он КЛИЕНТ(который почти всегда прав Очень счастлив )
Страница 2 из 3
