Пропало освещение приборов, прикуривателя на ВАЗ 21093i (+)
anclevalico
Сообщение15.01.2008 20:18    Пропало освещение приборов, прикуривателя на ВАЗ 21093i (+) [цитировать]
И рычагов печки до кучи. Габариты и освещение номера горят. Все работает, машина едет. Все мануалы, которые у меня есть, не подходят, т.е. вынимаю предохранитель, который там написан для габаритов, а они горят. При постановке-снятии с сигналки, освещение кратковременно загорается, значит цепь исправна. Сигналка - Scher-Khan Magicar A. Помогите, где искать. Спасибо!
Сообщение15.01.2008 20:39     [цитировать]
Проверь реостат.
anclevalico
Сообщение15.01.2008 21:05     [цитировать]
Да, забыл написать - лампочка CHECK ENGINE, которая должна гореть при включенном зажигании, пока не заведен мотор, не горит. Тут, по моему, реостат не при чем?
Сообщение15.01.2008 23:23     [цитировать]
Для начала проверь все предохранители!
anclevalico
Сообщение16.01.2008 07:51     [цитировать]
Проверил все.
Сообщение16.01.2008 09:42     [цитировать]
Реостат ИМХО
Сообщение17.01.2008 18:23     [цитировать]
Лампочка перегорела, она питается от ЭБУ. Если бы проблема с питанием была, то движок не заводился бы.
Old Sam
Сообщение18.01.2008 10:57     [цитировать]
посмотри уже реостат, и померяй, чо на него приходит и чо с него выходит. делов-то....
