Служебная кнопка сигнализации Centurion XP
Zlodeykin
Сообщение15.01.2008 14:33    Служебная кнопка сигнализации Centurion XP [цитировать]
Всем добрый вечер, что это за кнопка такая как она называется и вообще где она. Пытаюсь автозапуск настроить и не могу сообразить, что за кнопка такая.
Сообщение15.01.2008 15:02     [цитировать]
Спецкнопка для управления... так и называется служебная кнопка.
А где она, поищите в укромных местах под панелью...
Zlodeykin
Сообщение15.01.2008 15:07     [цитировать]
Это секретка, что ли?
Хочу Все Знать
Сообщение15.01.2008 15:19     [цитировать]
Zlodeykin нет, это не секретка. При помощи этой кнопки настраиваются программируемые функции сигналки.
Zlodeykin
Сообщение15.01.2008 15:25     [цитировать]
У меня под панелью только одна кнопка. Её назначение: поворачиваешь ключь зажигания нажимаешь тормоз= эту кнопку зажигается зажигание. БОЛЬШЕ КНОПОК НЕТ Расстроен
Сообщение15.01.2008 15:48     [цитировать]
Как она выглядит?!
Сообщение15.01.2008 15:53     [цитировать]
Regent писал(а):
Как она выглядит?!
Выглядит она явно так же как валет (одни мастера и сиги и секретки ставят Очень счастлив )
Zlodeykin, ищите другую...
Сообщение15.01.2008 15:56     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Выглядит она явно так же как валет (одни мастера и сиги и секретки ставят )
Кто знает..., может как запуск на новом Сивике...
Zlodeykin
Сообщение15.01.2008 16:46     [цитировать]
Маленькая такая
Сообщение15.01.2008 17:53     [цитировать]
Zlodeykin писал(а):
Маленькая такая
Тогда это она и есть... - служебная кнопка!
Сообщение15.01.2008 18:14     [цитировать]
Regent писал(а):
Zlodeykin писал(а):
Маленькая такая
А почему она так странно работает? Прям как реле на самоподвис Очень счастлив ?
Сообщение15.01.2008 22:27     [цитировать]
Может так подключен Валет...?!
Кнопка же не самофиксирующаяся... значит о реле речи не идет...
Сообщение16.01.2008 13:40     [цитировать]
можно и на не фиксируюмую релюху замутить
Сообщение16.01.2008 13:52     [цитировать]
Знаю, надо и такое же реле ставить, смысла не вижу...!
Sergey14
Сообщение16.01.2008 14:04     [цитировать]
сервисная кнопка -такой чёрный бочёнок, с красной или чёрной кнопкой на торце.Поровода у неё -чёрный и серый .
