Парктроник на джип
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Sversh
Сообщение15.01.2008 10:31    Парктроник на джип [цитировать]
Уважаемые эксперты. Подскажите какой парктроник поставить на джип с запаской на 5-й двери (Паджеро, Прадо, СК-V). Спасибо за ответы.
Сообщение15.01.2008 17:50     [цитировать]
Датчик парковки PHANTOM BS-400A с функцией самообучения использует простой алгоритм обучения,доступный любому пользователю. При установке датчика сзади автомобиля багажника для велосипеда или иного дополнительного оборудования,достаточно 5 раз включить заднюю передачу в течении 10 секунд. О том что запись в память системы произошла успешно, подтвердит звуковой и световой сигнал на дисплее датчика парковки При каждом включении датчика парковки происходит тестирование ультразвуковых датчиков и в случае неисправности одного из них, система показывает какой именно датчик неисправен.
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение15.01.2008 18:53     [цитировать]
Или другая модель - сПАРК-4.
http://www.autoset.ru/catalogue/_i_mavto_f97.html
Тоже обучается:
Функция «ФАРКОП» предназначена (совместно с данными, полученными в режиме обучения) для исключения из поля зрения системы различных, выступающих за пределы заднего бампера, частей автомобиля (фаркоп, запасное колесо), и коррекции ее показаний в этом случае. Для программирования этой функции необходимо ввести в память системы величину расстояния, на которое выступает фаркоп и/или запасное колесо за пределы бампера.
Для этого после настройки длительности звуковых сигналов, продолжая удерживать педаль тормоза, включите и выключите заднюю передачу. Система перейдет в режим настройки функции «фаркоп». На индикаторе высветятся символы 00 или число, которое было запрограммированно ранее. Далее, кратковременно нажимая рычаг поворота, задайте расстояние, на которое выступает фаркоп (запаска) (от 0 до 50см). Введенное значение будет автоматически фиксироваться в памяти системы.
В дальнейшем система не будет обнаруживать препятствия находящиеся ближе заданного расстояния. Кроме того, при обнаружении других препятствий это значение будет вычитаться из измеренного расстояния. Т.е. на индикатор будет выводиться расстояние не до бампера, а до фаркопа (запаски).
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
