Alliganor s-325. После полного прогрева солона
freddi
Сообщение13.01.2008 00:53    Alliganor s-325. После полного прогрева солона [цитировать]
У меня стоит Alliganor s-325. После полного прогрева солона, ставлю авто но сигнализацию. Через какое-то время срабатывает датчик удара, тенденция повторялась от 3 до 5 раз в течение 1,5 - 2-ух часов. То есть пока авто полностью не остынет. Промежутки во времени составляют от 30 до 45 минут. Такое происходит только зимой от -10 и ниже. Пробовал переносить датчик удара на более мягкую поверхность, даже оставлял его в подвешенном состоянии (висячим на проводах) но проблема не исчезала. Сейчас чувствительность датчика удара скрутил почти до минимума, срабатывание сократилось до одного раза. Но появилась другая, теперь можно авто спокойно разбирать не боясь срабатывания сигнализации, т. к. датчик удара стал реагировать только на сильные удары. В чем проблема? И как избавиться? Не знаю
Сообщение13.01.2008 18:54     [цитировать]
смените датчик на любой другой
freddi
Сообщение13.01.2008 21:28     [цитировать]
А в принципе можно в домашних условиях разобрать датчик удара и отремонтировать его? Упс С этой проблемой мне ее в тюхали новую. То это заводской брак, может внутри что-то можно подогнуть или пропаять? Не знаю
Сообщение13.01.2008 21:35     [цитировать]
да ни чего там не сделать, иногда,крайне редко они просто глючат, так что смените его
игорек
Сообщение14.01.2008 20:00     [цитировать]
Совет- замена датчика
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
freddi
Сообщение16.01.2008 18:28     [цитировать]
Все-таки я осмелился и разобрал датчик удара и увидел такую картину. Диафрагма на которой весит грузик, была слегка деформирована. После выправления срабатывания сигнализации прекратилось. Улыбаюсь Улыбаюсь Улыбаюсь
Сообщение17.01.2008 01:07     [цитировать]
freddi
это называется пьезо элемент, кстати,если есть трещина,ложняки вернутся 100% я и забыл, что они ломаться умеют,давно не чинил
