Проблема со StarLine Twage B6
AndrewB
Сообщение12.01.2008 20:00    Проблема со StarLine Twage B6 [цитировать]
Стояла такая сигнализация (s/n W601XXXX) на МВ 202 с МКПП 1995 года пока 3 дня назад не накрылся брелок с о/с (2-я кнопка полностью не раюочая). Поискав дополнительный брелок и не найдя его я решил тупо купить новую и подключить от нее брелок с о/с к старой. Но не тут то было - брелок с о/с отказался прописываться, хотя второй брелок (без о/с) прописался без проблем. Тогда было принято решение поехать в сервис для замены центрального блока на на новый. После его установки и программирования (чтобы стекла поднимала) наступило полное счастье - двери закрываются, стекла поднимаются, т.е. все работает, но проехав 3 км у меня 3 раза мигнули габариты и открылись замки дверей, а примерно через 3-5 с зажегся светодиод и горел секунд 30 после чего опять 3 раза мигнули габариты и светодиод погас. Естественно я веруля в сервис и далее часов 5 там пытались избавиться от этого, но чтобы не делали через какое-то время во время движения опять все тоже самое. Так в чем же дело? Может кто сталкивался?
Да забыл сказать - сигнализация подключена только к открыванию дверей, блоку комфорта (закрытие стекол) и датичку удара.
И еще один момент. Почему-то старая сигнализация была установлена так, что при снятии с охраны светодиод горел постоянно, а при открытии дверей или постановке на охрану мигал.
Вспомнил еще одну вещь - почему-то при установке нового блока сигнализация при начале движения мащины вставала в режим охраны с заведенным двигателем (r99 на брелке) чего на старом блоке не было (вылечили заменой какого-то провода на шине подключения на другой).
Сообщение13.01.2008 00:46     [цитировать]
Стояла...?! Они же вот только появились...
Ну вы даете... зачем покупать сигналку из-за брелка?
Как его меняли?! Просто переставили блоки местами?!
Что значит только к открыванию?! При постановке на охрану замки не закрываются?
При снятии светодиод не должен гореть, максимум - мигать (режим автопостановки на охрану). Светодиод мигает при включенном зажигании: при открытых: капота, багажника и двери. При выключенном - только на сигнализации...
Разберемся в подключении, разберемся в проблеме!
AndrewB
Сообщение13.01.2008 11:40     [цитировать]
Да именно W601XXXX купленная 05.2006, а новая W709XXXX.
Ну не было брелков на В-серию вообще
Да просто переставили блок местами. Правда потом при включенном зажигании вылезало r99 на белке и три сигнала габаритами с открыванием замков, но в сервисе поменяли один провод и все стало нормально.
Ну естественно замки закрываются, просто я хотел сказать, что никакие другие датчики, прерывания, иммобилайзеры не используются.
А вот именно горел светодиод. Меня еще при установке старой предупредили, что это все нормально.
Сообщение13.01.2008 12:52     [цитировать]
2006 год- брелок черный.Неудивительно что новый брелок,синий, не пошел.Надо было спросить .
Согласен с Регентом.Описанная неисправность брелка-копеечная.
Сообщение14.01.2008 19:20     [цитировать]
Во всех моргания и мигания виноват только провод подключенный к тормозу. Надо перепрограмировать фунцию 16. Она отвечает за турботаймер отсюда и надпись на брелке r99.
AndrewB
Сообщение15.01.2008 23:21     [цитировать]
Действительно 16 -> 1 и полное счастье.
Полдня - полет нормальный
Всем спасибо
Сообщение15.01.2008 23:30     [цитировать]
Всем спасибо
Ну вот... и ладненько...
