Заменить модуль Tomahawk 7010 на Tomahawk с автозапуском
drumm
Сообщение11.01.2008 18:46    Заменить модуль Tomahawk 7010 на Tomahawk с автозапуском [цитировать]
Проблема вот в чем... на машине установлена сигнализация Tomahawk 7010... Нужен автозапуск... (модуль автозапуска Tomahawk ESM-01 уже не продают). В мастерских за демонтаж сигнализации просят 2000 т.р. + еще установка новой сигнализации.
Вопрос.
Возможно ли заменить модуль Tomahawk 7010 на модуль Tomahawk"а с автозапуском без радикальной замены проводов? И на какой Tomahawk менять?
Сообщение11.01.2008 18:51     [цитировать]
Все зависит от авто, но по любому подключение автозапуска это доп. работа и иногда не самая простая, 2000 за демонтаж немало наверно...
Сообщение11.01.2008 23:06     [цитировать]
drumm
поставь бсолют 2052
Сообщение12.01.2008 06:48     [цитировать]
Если решились все же на замену, то можно взять Tomahawk 9010 для простого варианта, в ней впринципе все есть...
Демонтаж так и должен стоить, Вы представьте, что Вам понаставили блокировок и, незнающий где их искать, электрик должен в этом во всем разобраться...
Если сами чуть смыслите, сможете сами разобраться и не только демонтировать, но и установить, будут вопросы, мы поможем...
drumm
Сообщение22.01.2008 12:06     [цитировать]
спасибо за ответы.
машина ваз 2110.
Сообщение22.01.2008 13:36     [цитировать]
drumm писал(а):
спасибо за ответы.
машина ваз 2110.
Возни не много! А 2000 за демонтаж... это ребята погорячились...! Рублей 800, хватило бы!
Сообщение22.01.2008 15:28     [цитировать]
Ставим 9020. В основном разъеме переподключаем только 2 провода.
И естественно подключаем силовой разъем.
керинский
Сообщение22.01.2008 18:45     [цитировать]
9010 подойдет так же как и 9020? Нету под рукой схемок просто Улыбаюсь
Сообщение22.01.2008 18:48     [цитировать]
Подойти то подойдет, но автор хочет с малейшими переделками...!
