Автозапуск двигателя starline a8 по времени, возможно ли?
Дмитрий79
Сообщение11.01.2008 18:04    Автозапуск двигателя starline a8 по времени, возможно ли? [цитировать]
Улыбаюсь добрый всем день..вопрос вот какой, возможно ли в старлайн а8 запускать двигатель по времени. тоесть через каждые 3 часа допустим...или 2, в инструкции я не нашёл такой функции, и ещё в этой сигнализации есть функция запуска двигателя по температуре окружающей среды, я так понял эта температура определяется датчиком температуры который расположен в салоне авто??? так вот если температура допустим всю ночь -20 на улице, в салоно получается тоже так смысл в этом прогреве по температуре окр среды, если салон не отапливаестя, я про то ..как двигатель определяет температуру?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение12.01.2008 02:11     [цитировать]
Вам нужна А9, в ней и запуск по точному времени, и переодический, и по температуре именно двигателя...
Сообщение12.01.2008 06:44     [цитировать]
Вы инструкцию перепутали, Вы же говорите о А8, а описываете А9... В А8 нет запуска по температуре окруж. среды, но есть запуск по температуре двигателя, датчик ставится на двигатель...
Если при запуске у Вас будет включаться печка или кондиционер - почему нет?!
Artfox
Сообщение14.01.2008 00:12     [цитировать]
Периодический???? 1 раз в 24 часа. может Вы про B9 говорите?
Artfox
Сообщение14.01.2008 00:15     [цитировать]
все правильно он написал:
А8 - запуск по температуре датчика в блоке антенны (то есть окружающая среда)
А9 - запус по температуре отдельного датчика, устанавливаемого под капотом.
Сообщение14.01.2008 08:09     [цитировать]
Я что-то был не в лучшем состоянии... Sorry Упс
У А9 есть запуск по температуре двигателя...
С чего вы решили, что
, с каких пор салон и состояние за бортом стало одно и то же?!
Artfox
Сообщение14.01.2008 10:41     [цитировать]
я думаю, мы поняли друг друга Улыбаюсь остановимся на таком варианте:
Сообщение14.01.2008 11:01     [цитировать]
Artfox писал(а):
я думаю, мы поняли друг друга остановимся
Надеюсь...!
Поддерживаю (По пиву)
Сообщение14.01.2008 12:04     [цитировать]
Дмитрий79
А8 по салонной темпе!!!
А9 по двиглу!!!!
