StarlineB6, диалог. или динам.-ответ компании "Ультра С
Сообщение11.01.2008 14:52    StarlineB6, диалог. или динам.-ответ компании "Ультра С [цитировать]
Сигнализация Starline B6, так диалоговый или динамический-ответ компании "Ультра Стар":
> Защищена ли сигнализация StarLine B6(синий блок) от вскрытия код
> грабером? На сколько полноценен ваш диалоговый код
> управления(динамический код управления, защищенный от подбора и
> перехвата Диалоговым алгоритмом кодирования "свой-чужой")?
> Добрый день.
> Диалоговый код по определению защищен от подбора и перехвата алгоритмом
> шифрования.
> Код бывает диалоговым или не диалоговым. Понятие полноценности или не
> полноценности в этом случае не применимо.
С уважением,
Михаил Чаусов
Инженер по информационной и технической поддержке
департамента АСО компании "Ультра Стар", СПб
тел.(812)326-33-33, доб.1230
icq 460961289
>В данной сигнализации он диалоговый или динамический?
>При использовании брелока с ЖК дисплеем используется диалоговый код,
>а при использовании доп. брелока используется оригинальный динамический.
С уважением,
Михаил Чаусов
icq 460961289
вот такой мутант получается этот Старлайн, будем надеется на правду
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.01.2008 15:25     [цитировать]
Почему мутант?
Дополнительный брелок необходим для использования в случае утери основного брелока, поэтому использование диалога в данном случае не предусмотрено.
Сообщение11.01.2008 15:30     [цитировать]
Большие споры ходят вокруг этой сигнализации, т.к она народна любима, осталось выяснить вопрос ее защищенности.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.01.2008 16:07     [цитировать]
Эти выяснения начались довольно давно и пока ни к чему не привели.
Разве что, только к яростным спорам на одном очень известном форуме.
Сообщение11.01.2008 16:47     [цитировать]
Дырка была.По крайней мере в экземпляре который я смотрел пару месяцев назад.Но в этом случае все зависти от действий клиента.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение11.01.2008 16:51     [цитировать]
Подробнее, пожалуйста. И Ваши рекомендации тоже не помешают.
Сообщение11.01.2008 20:54     [цитировать]
Что я там наковырял:Жмем кнопку брелка.Сига приняв код,проверяет его валидность.Если код является таковым,команда сразу же выполняется.Вот здесь и косячок:нет проверки источника посылки.То ли это брелок,то ли еще кто.
Далее в ц.блоке формируется некое кодовое слово,которое сразу же передается в эфир.Используя этот код,брелок сформирует посылку для следующего нажатия.Такой вот диалог.
На практике думается будет так:Клиент жмет открыть.Грабим посылку и одновременно искажаем ее так,что сига посылку не воспринимает.Нынче это нетрудно.Сохраняем посылку.Далее тупо глушим все нажатия.Если клиент пойдет за батарейкой или вторым брелком(а часть пользователей именно так и поступят),то можно использовать сохраненный код.
Это все теория.И если это не так,то я буду только рад.
Хотаб
Сообщение16.01.2008 09:24    Re: StarlineB6, диалог. или динам.-ответ компании "Ульт [цитировать]
гыгыгыгыгыыы, посмешили давно так не смеялся, чесно.
мудрость приходит с годами, но к некоторым годы приходят одни
Хотаб
Сообщение16.01.2008 09:26     [цитировать]
интересно очень, причем сама фирма выпускающая старлайн никогда не заявляла о диалоговых кодах. Все это было неправльно переведно кривыми руками переводчиков, а потом разнесено всеми болтунами и муссируется уже не один год
Хотаб
Сообщение16.01.2008 09:28    Re: StarlineB6, диалог. или динам.-ответ компании "Ульт [цитировать]
а вот еще момент где я со смеху чуть не умер. после такого заявления якобы ИНЖЕНЕРА вы еще сомневаетесь? Такого не бывает
robot
Сообщение17.01.2008 06:14     [цитировать]
подобный вопрос по данной теме тут http://phreak.ru/showthread.php?t=5763.
Ответ там же. Что думаете?
химик1
Сообщение17.01.2008 22:22     [цитировать]
Динамический код или нет кроме разработчика, мое мнение, никто не знает. Но с чем то похожим встречался (см. тему Брелоки starline сдесь же). Надежность этих сигналок не очень даже среди популярных, все дело в рекламе.
Сейчас проверяю сигналку. Она не отвечает на свой брелок, если рядом держать нажатой кнопку брелока от другой сигнализации. Хочу проверить на другие передатчики. Кто че может сказать?
Сообщение17.01.2008 23:57     [цитировать]
Хы.Любая другая ведет себя так же.На этом основан принцип простейших глушилок.
несоветник Усама
Сообщение19.01.2008 20:55     [цитировать]
Прикольно - "советник Хотаб", нахваливающий APS 7100 как свою любимую сигналку для своей любимой пятнашки - толком и не знает её устройство:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=31055&highlight=#31055
И тем не менее предлагает её ставить человеку, задающему вопрос про одностороннюю (!) сигу
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=32349&highlight=#32349
нахваливая "новый динамический код, довольно криптостойкий" там же.
Теперь "господин советник", начитавшись разной хренотени на просторах И-нета, решил поучить инженера поддержки Старлайнов, попутно оскорбив его.
Чем разводить тут заумности, услышав где-то что-то от Задницы Бегемота чем-то торгующей (скорее всего, воздухом или советом, как 220 вольт счётчик крутить в другую сторону), шли бы вы дальше "паять чего-нибудь", как-нибудь, в свою 2115-ую, господин полурадиолюбитель, возомнивший себя советником. Третий замок на капот или на руль вкрячьте, раз заняться нечем - а то бредовые советы раздавать любой трепач может с заумной подписью "все остальные вокруг - дураки, я один такой челябинский мужик-самородок".
Респект Слонотопу за реальную и быструю помощь на твейдже.ру со Спейсом на моей хонде!
ЗЫ. А если почистить мусор - форум вполне даже интересный будет. Без советников и указчиков. Советнички Очень счастлив
Сообщение20.01.2008 16:49     [цитировать]
несоветник Усама
тише,тише че так разшумелся Ты не прав Ты не прав
умный что ли?????
ну айда по умничаем на другую ветку
там и глянем ваши знания по сигам
