Подключение радиореле блокировки StarLine DRR
Сообщение10.01.2008 17:35    Подключение радиореле блокировки StarLine DRR [цитировать]
Купил у Вас Starline B6(синий)+ Starline drr, но не могу понять как именно подключать это радио реле. К нему необходимо подлючать еще обычное реле для разрыва цепи? или эта черная штучка сама принимает сигнал и сама же цепь разрывает? За ранее спасибо.
sergei44
Сообщение10.01.2008 23:49     [цитировать]
Именно так,само рвет.Может быть НЗ или НР.Зависит от петли(целая или разорванная) и от того как запрограмированно.Читай мануал.
Для корректной работы DRR дожно быть соответственно подключено и запрограмированно:если встроенная блокировка сделана НР то и DRR быть подключено и запрограмировано как НР или все соответсвенно наоборот НЗ и НЗ.Опыт получен методом "научного"траха.Для больших токов (>10А)наверное можно и нужно усилить обычным реле.
Удачи...
Лучше сделать и жалеть чем жалеть, что не сделал.
Сообщение11.01.2008 10:14     [цитировать]
в манале написано что максимальный ток 20А, каку цепь посоветуте размыкать? для стартера маловато, бензонасос банально. И можно вообще эту релюху в моторный отсек устанавливать или она для внутреннего применения?
Сообщение11.01.2008 10:31     [цитировать]
Можно, но не желательно...
Мне кажется, что вполне нормально!
Сообщение11.01.2008 10:45     [цитировать]
На реле проводки тоненькие, 20 А для них будет губительно, цепь стратера они не выдержат точно
Сообщение11.01.2008 10:50     [цитировать]
Кто Вам сказал?! Если так боитесь, поставьте еще обычное реле, которое уж точно выдержит, а цыфровое будет связующим звеном...
sergei44
Сообщение11.01.2008 22:17     [цитировать]
Не согласен.Если порвать у самого бензонасоса под заклепанным лючком,то от "рывка"от супермаркета должно спасти,если не тупить и не жать все кнопки подряд если сига не встает на охрану с первого раза ,мне так во всяком случае кажется.Если не прав поправьте.Только клепка лючка должна быть как на обшивке самолета, а не на 2-х заклепочках как мне предложили "установщики".
А случись что на трассе -на "галстук" однозначно,или на крайняк молоток и зубило+ 15-20минут.В гараже - нет проблем дрель,cверло+5минут.
И еще DRR должно быть дополнением к механике: "Гаранту","Драгону" и тд...
Сообщение11.01.2008 23:02     [цитировать]
рвии екю слаботочку .нормуль будет
