Линкольн Навигатор 2004г концевики дверей
Sergey14
Сообщение10.01.2008 14:01    Линкольн Навигатор 2004г концевики дверей [цитировать]
Линкольн Навигатор 2004 г.концевики дверей есть где-нибудь общие ? Подскажите плиззз!
kola
Сообщение11.01.2008 02:41     [цитировать]
LINCOLN
MODEL YEAR(S)
NAVIGATOR 2003 -2006
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
FD KEY-6 FD-1 FORD'S SECURILOCK ANTI-THEFT TRANSPONDER SYSTEM, Requires 791 and Extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION
12 VOLT CONSTANT LIGHT GREEN/PURPLE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER RED/LIGHT BLUE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BLUE/LIGHT GREEN (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLACK/LIGHT GREEN (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE N/A
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) BROWN (+) @ HEADLIGHT SWITCH or in DRIVERS KICK PANEL
POWER LOCK PINK/YELLOW (TYPE B) IN DRIVERS KICK PANEL
POWER UNLOCK PINK/LIGHT GREEN (TYPE B) IN DRIVERS KICK PANEL
DOOR TRIGGER BLACK/LIGHT BLUE (+) IN DRIVERS KICK PANEL
DOMELIGHT SUPERVISION USE DOOR TRIGGER
TRUNK RELEASE WHITE/PINK (+), Requires Part #775 Relay IN PASSENGER KICK PANEL
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN DARK BLUE (-) @ STEERING COLUMN HARNESS
TACH Any wire that is NOT RED/LIGHT GREEN @ IGNITION COIL
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE LIGHT GREEN (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM N/A
ANTI-THEFT FORD'S SECURILOCK ANTI-THEFT TRANSPONDER SYSTEM TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
EXTRA INFORMATION
