Clifford Cyber 5. Похоже умер.
Monik
Сообщение10.01.2008 12:38    Clifford Cyber 5. Похоже умер. [цитировать]
Есть ли способ реанимировать сей девайс своими силами?
Устройство не ставится на охрану.
Обнаружил по приезде домой. На брелок не реагирует. Поставил в брелок новую батарейку, картина таже. Впечатление такое, что сигналки вообще нет. Запираю авто ключиком
Подскажите плиз, в чем может быть быть причина глюка и как исправить? Расстроен
Clifford Cyber 5.
Сообщение10.01.2008 13:04     [цитировать]
Monik
пропиши брелок и проверь питание
Клиффорд очень чувствителен к плохому контакту по питанию, теряет брелоки и приходится перепрописывать с помощью переключателя и инструкции.
Сообщение10.01.2008 22:14     [цитировать]
Monik
ему пора сдохнуть уже 5 лет назад. Вероятно сигнал брелока ушел из заданных временных и частотных диапазонов. Надо ставить новую Расстроен
kola
Сообщение11.01.2008 02:46     [цитировать]
Программируй при заведенном моторе- помогает,если не пишутся брелки. Питание сиги взять напрямую от аккумулятора.
