Starline B9 на Hyundai Matrix - "логическая нейтраль&qu
Lazer29
Сообщение10.01.2008 10:54    Starline B9 на Hyundai Matrix - "логическая нейтраль&qu [цитировать]
Поставил себе сигналку.
При подготовке автомобиля к автозапуску и выполнении программной нейтрали автомобиль часто глохнет через 3-4 секунды после вытаскивания ключа. Происходит это примерно в 50% случаев. Закономерности выявить не удалось. делаю все как обычно, нейтраль, ручник, ключ из замка вытаскиваю и с содроганием жду - заглохнет или продолжит нормально работать. Почему такое происходит? Машинка с иммобилайзером, если это важно.
И еще - то что двигатель глохнет не сразу после вытаскивания ключа из замка - это нормально? То есть даже если я намерен просто заглушить машину, глушу ее, вытаскиваю ключ, а она еще 3-4 секунды работает.
Заранее спасибо.
Old Sam
Сообщение10.01.2008 11:02     [цитировать]
А откуда берется сигнал работы движки? с тахо? или с гены
Сообщение10.01.2008 11:04     [цитировать]
1. Подключен ли провод ручного тормоза, если да, то куда?
2. Куда подключен провод контроля работы двигателя?
Lazer29
Сообщение10.01.2008 11:29     [цитировать]
контроль работы по гене.
ручник подключен и сигналка его нормально видит - по миганию лампочки заметно.
ставил в конторе.. судя по всему придется к ним ехать и проедать им плешь.. а так не хотца - день терять, отгул брать.. рррр..
Сообщение10.01.2008 11:33     [цитировать]
Первым делом переключить с гены на тахо, проверить.... если трабл остался, то проверять подключение ручника. Другого не дано Подмигивающий
Lazer29
Сообщение10.01.2008 11:36     [цитировать]
понял. спасибо!
а второй вопрос - то, что движок глушится с паузой - это нормально?
Сообщение10.01.2008 11:39     [цитировать]
Lazer29
нет
Сообщение10.01.2008 11:44     [цитировать]
Пауза лечится доработкой сиги, доп реле+конденсатор+диод для поддержки цепи зажигания
Lazer29
Сообщение10.01.2008 11:46     [цитировать]
то есть она должна нормально глушиться как обычно при выключении зажигания сразу?
Сообщение10.01.2008 11:52     [цитировать]
Не должно быть провалов при переходе на поддержку зажигания от сигнализации
Сообщение10.01.2008 13:48     [цитировать]
Глохнет не сразу на разных машинах.Думаю что машина не причем.Установщики тоже.Если не нравится,запрограмьте безопасный режим резервирования.
Сообщение10.01.2008 15:23     [цитировать]
Нормально... Такой принцип работы с сигналкой
Lazer29
Сообщение11.01.2008 09:07     [цитировать]
угу.. съездил в контору - установщики тоже сказали, что такая пауза - нормально. А нейтраль не получалось сделать, потому что сигналка плюс перехватывая, давала паузу - машина глохла. прицепили конденсатор - все стало в норме.. всем спасибо.
Сообщение11.01.2008 10:34     [цитировать]
Как и какой?!
Lazer29
Сообщение14.01.2008 16:48     [цитировать]
не могу сейчас навскидку ответить - надо посмотреть. я в детали не вдавался... Если интересно - гляну на досуге..
