Red Scorpio SRS600 нестановится на охрану
Servik
Сообщение10.01.2008 01:43    Red Scorpio SRS600 нестановится на охрану [цитировать]
Red Scorpio SRS600 нестановится на охрану, при этом когда нажимаю кнопку на брелке светодиод индикации моргает, т.е центральный блок
видит брелок.Брелок перезаписывал несколько раз не помогает.Хелп...
Сообщение10.01.2008 08:20     [цитировать]
видит брелок
Видеть он может, но может уже быть неживым...
Посмотрите для начала предохранители, цепи питания, массу и заряд акумулятора!
Servik
Сообщение12.01.2008 17:01     [цитировать]
Электрические цепи центрального блока в порядке, проверил .Дело повидимому в микросхеме RT1760N в пульте, новая батарейка разряжается до 10В засутки.Подскажите что можно сделать и какой пульт можно использовать вместо родного
Сообщение12.01.2008 18:43     [цитировать]
Другой пульт не подойдет, проще сменить сигу
