Помогите с Alligator M-600.
На страницу 1, 2, 3  След.
Niks
Сообщение09.01.2008 21:56    Помогите с Alligator M-600. [цитировать]
Такой вопрос, не работает сигнализация Alligator M-600. Не реагирует на сигналы с брелка. Плачууу При включенном зажигании ЦЗ с брелка закрывается, СИД при этом не горит. Офигевший
Машина ТАЗ 2114.
SQR
Сообщение09.01.2008 22:07     [цитировать]
Niks
Смотри предохранитель на плюсе сигналки. А вообще на валет реагирует?
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Сообщение09.01.2008 22:14     [цитировать]
Niks писал(а):
Такой вопрос, не работает сигнализация Alligator M-600. Не реагирует на сигналы с брелка. При включенном зажигании ЦЗ с брелка закрывается, СИД при этом не горит.
Машина ТАЗ 2114.
Да, следует начать с предохранителей, но мне что-то кажется, что не в них дело... Не реагирует на сигналы с одного брелока или с двух?!
Niks
Сообщение09.01.2008 22:17     [цитировать]
Дело в том, я второй хозяин и при покупке второго брелка у хозяина не оказалось Расстроен . Он клятвенно заверял, что он потерялся.
Сообщение09.01.2008 22:19     [цитировать]
Niks
врет сабака.угнать хочет(шутка)
попробуй запрограмить брелок.а там видно будет
Niks
Сообщение09.01.2008 22:20     [цитировать]
Может подскажете как это сделать.... Упс
SQR
Сообщение09.01.2008 22:21     [цитировать]
Я так понимаю если при включенном зажигании сига на брелок реагирует, то брелок не слетел.
з.я. Инструкция здесь (zip архив) http://www.autoset.ru/download.php?id=89&ext=zip&fname=Alligator%20M-600%20%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF%20%EF%EE%20%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E5.zip
Последний раз редактировалось: SQR (09.01.2008 22:25), всего редактировалось 1 раз
Niks
Сообщение09.01.2008 22:22     [цитировать]
Реагирует, но СИД то не горит.
Сообщение09.01.2008 22:23     [цитировать]
Лучше поищите инструкцию... Принцип один, но вряд ли кто-то на память помнит... Смысла нет запоминать...!
Niks
Сообщение09.01.2008 22:25     [цитировать]
Спасибо, попробую Оч хорошо!
SQR
Сообщение09.01.2008 22:27     [цитировать]
Niks
А зачем ему гореть то? при снятой охране он и не должен гореть. Если горит - валет. Мигает - охрана. Мигает при снятой охране - индикация зоны сработки (до вкл. зажигания). Часто мигает при снятой охране - перепостановка.
Сообщение09.01.2008 22:29     [цитировать]
Либо разъем выпал, либо сгорел!
Блок сигналки нашли?!
Сообщение09.01.2008 22:31     [цитировать]
SQR
кстати прикол поэтому поводу.недавеча как вчера звонит товарищ и говорит
сига свободные руки включает и выключает ц.з при св руках работает
паника тоже работает.а вот все остальное нет
сига уже догадались шарик
я ему говорю пропиши брелок.а он зачем?часть же функций работает
по итогу приехал ко мне вечером к подьезду.я вышел запрограмил и усе в порядке
теперь он мне литр хортицы должен В истерике
Niks
Сообщение09.01.2008 22:32     [цитировать]
В том и дело, что найти не могу...
я вот тут подумал может и сдесь поможет
Страница 1 из 3
