950LE через резистор изменить станд.темпер. доп.датчика
Panches
Сообщение09.01.2008 19:50    950LE через резистор изменить станд.темпер. доп.датчика [цитировать]
Tomahawk 950LE Есть автозапуск по температуре дополнительного датчика - по стандартным установкам -5 -10 -20 -30градусов...С помощью резистора в цепь этого датчика хочу изменить температуру, так как стандартные не устраивают...-нужен автозапуск -15 градусов...Вопрос- Каким номиналом должен быть резистор? Как об стену
Сообщение09.01.2008 20:19     [цитировать]
Я бы сделал так:датчик отключаем.Вместо него ставим переменник на 100кОм(думаю хватит).Програмим сигу на запуск по - 20.Начинаем потихоньку убавлять.Как завелась,мерим сопротивление.Потом также для -10.Считаем среднее.От среднего вычитаем сопр. для -10.Вот и добавочный.Програмить на -20.
Ну а если есть зависимость,то это все лишнее конечно.
ПС.Поскольку зависимость термодатчика наверняка нелинейна,то для всех других програмируемых значений будет сильная ошибка.
Сообщение09.01.2008 21:53     [цитировать]
Принцип и ход мыслей верен...
Сообщение09.01.2008 21:59     [цитировать]
Только мне кажется многоват переменный резистор, хотя... пойдет
Но мне кажется игра не стоит свеч... Ставил бы на -20, разница-то всего на 5 градусов...
Panches
Сообщение10.01.2008 05:18     [цитировать]
При -20 авто у меня может и не завестися, а на -10 мне показалось мало, хотя уже склоняюсь к тому , что это само то. Просто где-то встречал где это дело всё описывалось подробно(именно по этой сигналке) про номиналы, а найти не смог.
Сообщение10.01.2008 08:05     [цитировать]
Ставь при -10... У меня стоит на -5 и ничего пользуюсь и радуюсь, правда чаще заводится, чем надо, но всегда машина готова к поездке...!
