aps 7200
Ksar
Сообщение09.01.2008 16:38    aps 7200 [цитировать]
Доброго времени суток, недавно приобрёл данную сигнализацию, устанавливал сам и вот проблема к концу установки перестала работать обратная связь. Сначала работала точно помню(.
Подскажите возможные варианты проблемы?
Пробовал
1) Вынимать батарейку из брелка
2) перепрошить в систему основной брелок заново.
непомогло. И ещё перестало так же работать вызов водителя(
А так все нормально, открывает закрывает воет( Неужели чета спалил во время установки.
может как то сам блок ресетнуть?
Заранее благодарю.
Сообщение09.01.2008 16:50     [цитировать]
Перебит шлейф от сиги к приёмо передатчику, который на стекле.
Хочу Все Знать
Сообщение09.01.2008 16:54     [цитировать]
+1
Или вывалился штекер этого шлейфа.
Ksar
Сообщение09.01.2008 17:13     [цитировать]
дык вроде работало уже после установки передатчика, а сигнал с пейджера на снатие постановку охраны вроде как тоже идёт через этот передатчик, (если не ошибаюсь) но они то работают(
Сообщение09.01.2008 17:15     [цитировать]
Или спалил транзистор в приемопередатчике.
Ksar
да и вроде как (может меня конечно и глючит) в этом передатчика если смотреть на место где шлейф в него входит какой то цвет красный горит
Ksar
Сообщение09.01.2008 17:16     [цитировать]
это возможно исправить? в домашних условиях?
Сообщение09.01.2008 17:17     [цитировать]
Ksar
Говорят в шлейфе, знач проверяй, таких траблов из-за перебитых проводов было немеренно и не только на АПСках, но и на других сигах. Часть сиги работает, а часть нет.
Сообщение09.01.2008 17:19     [цитировать]
Если не помогло что советовали ребята то ищем транзистор с надписью RF в приемопередатчике и меняем его на 2SC3357.
Сообщение09.01.2008 17:21     [цитировать]
Ksar
Есть такой транзюк В поиске если нужен пиши......звони..... контакты в профиле Улыбаюсь
Ksar
Сообщение09.01.2008 17:31     [цитировать]
Есть проверить шлейф, Упс его прозванить мультиком будет достаточно? там вроде 4 провода тока
Сообщение09.01.2008 17:32     [цитировать]
вполне Улыбаюсь
Сообщение09.01.2008 18:51     [цитировать]
Да...
Ksar писал(а):
Есть проверить шлейф, его прозванить мультиком будет достаточно? там вроде 4 провода тока
Достаточно, да 4.
Ksar
Сообщение22.01.2008 12:23     [цитировать]
Холодно очень было неподлесть, провода прозванил все целые. Буду искать транзюк в магазинах)
Сообщение22.01.2008 13:34     [цитировать]
Давай... Потом расскажешь получившиеся обстоятельства...
