Проблема с Cenmax Vigilant
САМ
Сообщение03.03.2004 10:29    Проблема с Cenmax Vigilant [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, что может такое быть с сигнализацией, периодически не срабатывает брелок-пейджер на постановку и снятие с охраны (нет потверждения на брелке), хотя сигналка срабатывает. Недавно появился еще один косяк - после выключения зажигания через несколько секунд сигнализация сама встает на охрану.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение09.03.2004 21:40     [цитировать]
На каком расстоянии от машины проявляется неисправность с отсутствием индикации на брелке? Если на пределе дальности, то это понятно, из-за помех, не распознался ответный сигнал от машины.
Вторая проблема называется "пассивная постановка на охрану" и лечится отключением этой функции через таблицу программирования системы. Как это делать в инструкции описано.
Сообщение10.03.2004 09:39     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
Спасибо за внимание к вопросу!
На любом расстоянии появляется эта неисправность - что вблизи, что за 30м. В последенее время вообще не пищит. Один раз правда после недельного стояния авто на стоянке нормально сработал, а затем заново тоже самое. Насчет второй проблемы - данного срабатывания раньше не было, речь идет не о"пассивной постановки на охрану" (после снятии с охраны и не открывание дверей через несколько секунд заново сигналка встает на охрану), я говроил, что "после выключения зажигания через несколько секунд сигнализация сама встает на охрану" и то это не постоянно.
SB
Профи
Сообщение12.03.2004 09:17     [цитировать]
Я бы попробовал батарейку поменять. Недавно на 2111 такая же болезь приключилась на сестре Cenmax-a StarLine. Человека спас второй брелок в кармане.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.03.2004 22:56     [цитировать]
Если проблема не пропадёт после замены батарейки, то похоже, что она неисправна и надо ее ремонтировать Расстроен.
