Audi-A6 концевики дверей
Sergei
Сообщение09.01.2008 11:24    Audi-A6 концевики дверей [цитировать]
Друзья напомните пож. цвета проводов концевиков дверей, и где лучше подключиться. салонное освещение не катит
САМОУЧКА с пассатижами
Сообщение09.01.2008 11:36     [цитировать]
Это что означает?!
Лучшее решение - открываете пластик щеки и порога и просматриваете провод, идущий на концевик, можете концевик открутить... ничего плохого не случится!
Щека и порог на клипсах...
Подключиться можно в щеке, можно проследить до колодки...
Sergei
Сообщение09.01.2008 13:23     [цитировать]
концевики в замках дверей...
калюня
Сообщение09.01.2008 17:37     [цитировать]
под вод сидением есть блок зовод сиги там есть усе
Сообщение09.01.2008 17:50     [цитировать]
Смотря какого года А6
1995-1996
BROWN/BLUE (-) ANY DOOR PIN SWITCH
1997
BROWN/BLACK (-) and BROWN/BLUE (-) @ ANY DOOR PIN
THE BROWN/BLACK (-) IS FOR THE DRIVERS DOOR THE BROWN/BLUE (-) IS FOR ALL OTHER DOORS. WHEN CONNECTING TO AN ALARM SYSTEM USE BOTH WIRES AND DIODE ISOLATE SEE DIAGRAM
1998 1999
DRIVERS DOOR TRIGGER IS GREENYELLOW (-) IN CONNECTOR 5 PIN 1, FRONT PASSANGER DOOR IS RED/GRAY (-) IN C5, PIN10 LEFT REAR DOOR IS BLACK/RED (-) IN C5 PIN 12 ,AND RIGHT REAR DOOR IS BLACK/PURPLE (-) IN C5 PIN 14 WHEN CONNECTING TO AN ALARM SYSTEM USE ALL 4 WIRES AND DIODE ISOLATE SEE DIAGRAM
2000-2002
2003-2004
DRIVERS DOOR TRIGGER IS GREENYELLOW (-) IN PIN 1, FRONT PASSANGER DOOR IS RED/GRAY (-) IN PIN 10, LEFT REAR DOOR IS BLACK/RED (-) PIN 12 AND RIGHT REAR DOOR IS BLACK/PURPLE (-) IN PIN 14 WHEN CONNECTING TO AN ALARM SYSTEM USE ALL 4 WIRES AND DIODE ISOLATE, See DIAGRAM
Вот как-то так Упс
Сообщение09.01.2008 18:03     [цитировать]
Подстава... но решаемая...!
Посмотри в щеке...
Sergei
Сообщение10.01.2008 13:17     [цитировать]
ВСЕМ СПАСИБАА!!!! решил!
Сообщение10.01.2008 13:40     [цитировать]
Sergei
Как решил? Упс
