Потерян брелок от MSP-503
savage
Сообщение09.01.2008 10:56    Потерян брелок от MSP-503 [цитировать]
в комплекте был один Расстроен как щас быть, что с сигналкои делать?
Сообщение09.01.2008 11:12     [цитировать]
в комплекте был один как щас быть, что с сигналкои делать?
Либо покупать брелок и прописовать его в сигналке, либо менять сигналку!
Другого не дано! Улыбаюсь
savage
Сообщение09.01.2008 12:41     [цитировать]
[quote="RegentЛибо покупать брелок и прописовать его в сигналке, либо менять сигналку!
Другого не дано! Улыбаюсь[/quote]
ну в общем сигналку то уже уже заменили на аналогичную
проблема куда девать сигналку без брелка? как брелок можно в сигналке прописать?
если научите буду премного благодарен , в сервисе где покупал и устанавливал разводят руками Расстроен
Сообщение09.01.2008 18:00     [цитировать]
Здрасте... что это за сервис такой?!
Покупаешь брелок именно этой сиги, берешь инструкцию... в ней все написано! Инструкцию даже здесь можно найти в электронном варианте...
Там уж если не получится обращайтесь...!
Сообщение09.01.2008 18:24     [цитировать]
нормальный раздолбай сервис Просто смех Просто смех
Сообщение09.01.2008 18:36     [цитировать]
Не... это ненормальный сервис...
savage
Сообщение11.01.2008 11:38     [цитировать]
Сервис нормальный рекламировать его тут я не буду
а по сигалке в инструкции сказано для программирования брелка нужен рабочий деиствующии брелок
а я писал выше что его нет потеряли ! и как быть может у сигалки есть какои то сервисный режим? Офигевший
вот брелок http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/caralarm/seriesms/_msp503/files/foto.jpg
вот инструкция http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/caralarm/seriesms/_msp503/files/doc/doc.pdf
схема подключения http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/caralarm/seriesms/_msbaikal503/files/doc/install.gif
savage
Сообщение11.01.2008 11:56     [цитировать]
Почитал пункт 6,2 деиствительно нечего нет про деиствующии брелок Я в шоке
запись нового брелка аналагичная как на многих сигналках Как об стену
ктони будь прописывал новыи брелок на таком аппарате?
их уже не выпускают да и брелки такие не очень то распространены
Расстроен
savage
Сообщение11.01.2008 13:16     [цитировать]
НОВЫМ КУПЛЕНЫМ В МАГАЗИНЕ БРЕЛКОМ Я СМОГУ ВОИТИ В МЕНЮ ПРОГРАМИРОВАНИЯ?
пин код не установлен Улыбаюсь
Сообщение11.01.2008 13:30     [цитировать]
Брелоком нет, а сервисной кнопкой возможно, если она есть...!
Сообщение11.01.2008 13:37     [цитировать]
Regent писал(а):
если она есть...!
есть - 3...
savage
Сообщение11.01.2008 13:59     [цитировать]
Regent писал(а):
Regent писал(а):
если она есть...!
есть - 3...
ага по схеме вижу 3 кнопка
а как кнопкои брелок прописать без входа в меню программирования?
Сообщение11.01.2008 14:02     [цитировать]
Пункты 6.2 и 6.1
Вы и входите в меню программирования через служебную кнопку, а не через брелок...
savage
Сообщение24.02.2009 12:15     [цитировать]
подключил сигналку на стенде она снята с охраны
при вкл зажигания морагет зелено-красно -1 минуту и все те в памяти один брелок
в меню програмирования не получается заити
пункт 6,1-6,2
служебная кнопка используется для ввода пин кода , а если его нет ?
Пытался зарегистрировать новыи брелок msp-503 цветнои они подходят к старым моделям?
возможно прописать на сигнализации брелок от старых моделеи ms?
Vor4un
Сообщение24.02.2009 22:58     [цитировать]
когда то ставили много 320 , 360 msок.
при утере последнего пульта увозили блок дилеру, который благополучно прописывал новые пульты.
всегда предупреждали клиентов о необходимости запасного пульта.
интересно- антенна на таком брелке долго держится?
