Вопрос по автозапуску по температуре двигателя Starline В9
Алексей Батькович
Сообщение08.01.2008 00:57    Вопрос по автозапуску по температуре двигателя Starline В9 [цитировать]
Автозапуск производится по температуре внутри салона.Как настроить автозапуск по температуре двигателя?
Датчик на двигателе установлен. Показывает температуру при 2-кратном нажатии 3-й кнопки. В чем проблема, кто сталкивался?
Сообщение08.01.2008 08:34     [цитировать]
Запуск производится по температуре датчика на двигателе, а никак уж не по салону! Проверьте правильность подключения датчика двигателя! Главное - массу датчика!
Это показание температуры двигателя, если 3-ю кнопку нажмете один раз, то покажет температуру в салоне...!
Алексей Батькович
Сообщение08.01.2008 11:34     [цитировать]
Пример: Установлен автозапуск по температуре -5 грС. В салоне(однократное нажатие 3-й кнопки) показывает -7 грС, температура двигателя(двукратное нажатие 3-й кнопки) показывает +35 грС. Машина заводится. Значит сигналка контролирует температуру салона?
Я так понимаю, если температуру двигателя сигналка показывает корректно, то и ,соответственно,датчик двигателя подключен правильно?
Сообщение08.01.2008 11:59     [цитировать]
Не всегда...!
Такого не может быть... Большая разница температур, хотя без печки может быть, ладно согласен...!
Трабл сигналки, видимо такой блок попался...! Но такого не должно быть!
Алексей Батькович
Сообщение08.01.2008 12:02     [цитировать]
Не всегда...!
И что делать? Очень хотелось бы иметь запуск по температуре двигателя.
Сообщение08.01.2008 12:06     [цитировать]
Попробовать поменять блок, пока это только одно решение...
Сообщение08.01.2008 12:08     [цитировать]
да как она по салону то заводиться будет?сигнал то на запуск через концевик идет
Сообщение08.01.2008 12:13     [цитировать]
Паш, я согласен, но видишь парадокс в чем:
Либо автор что-то не то делает, либо трабла в блоке...
Алексей Батькович
Сообщение08.01.2008 13:18     [цитировать]
При включении запуска по температуре на брелке показывает-5 грС (запрограмированная температура) и значок температуры внутри салона.Это у всех так или, если запуск по температуре двигателя, то показывает значок температуры двигателя?
Сообщение08.01.2008 14:24     [цитировать]
У всех так...!
керинский
Сообщение09.01.2008 06:31     [цитировать]
а что за машина? Где ставил? Провода на поворотники как подключены?
Сообщение09.01.2008 08:09     [цитировать]
А это здесь причем?! Что МВ, что ВАЗ - один принцип работы...
Алексей Батькович
Сообщение09.01.2008 10:51     [цитировать]
БМВ. Ставил специалист. Провода на поворотники через диоды. А это как сказывается на автозапуске?
Сообщение09.01.2008 11:13     [цитировать]
Вот и я об этом...
керинский
Сообщение09.01.2008 18:15     [цитировать]
Я наткнулся на мазду. Там "спецы" подцепили на габаритный слаботочный провод(под рулём), который управляется минусом, ну и соответственно цепанили его через реле. Так там сигналка очень нехорошие глюки из за этого ловила.Стоило мне просто напросто тыкнуть пробником в провод на сиге, как всё встало на свои места. Т.е получается сига чует нагрузку на своих проводах как то, и в связи с этим реагирует как то неадекватно на неё.
