Сильные помехи в пищалках при заведенном дрыгателе
Mamont
Сообщение23.08.2006 13:24    Re: Добро пожаловать в новый раздел! (+) [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
В целях улучшения специализации каждого нашего форума, мы открываем этот новый раздел, в котором будем обсуждать автоэлектронику, которая не является автосигнализациями или противоугонным оборудованием. Это такие устройства как парктроники, система мониторинга давления в шинах, автокомпрессоры и автопылесосы, системы Car audio и автомультимедия и видео в автомобиле. Так же здесь будет уместным поговорить о радар-детекторах измерения скорости ( антирадарах ), дополнительных стеклоподьёмниках, ксеноновом свете в автомобиле и о других интересных и полезных устройствах для авто!
Привет!!! Извините, что пишу в этот раздел. Поставил впереди раздельную автоакустику. После установки пищалок, в них пошли сильные помехи при заведенном двигетеле. Магнитола подключена напрямую к аккумулятору. Подскажите, что можно сделать, спасибо за ответ!
777888
Сообщение29.11.2006 11:31    Re: Добро пожаловать в новый раздел! (+) [цитировать]
День добрый. Помехи подобного рода могут возникать, если вы аккустические провода (которые к колонкам, т.е.) проложили вместе с силовым проводом к усилителю. Обычно их разводят по разным сторонам авто. Например, силовой от АКБ к усилителю по левой стороне а\м, а все аккустические провода по правой стороне.
Удачи.
Руслан Ньютон
Сообщение29.11.2006 12:28     [цитировать]
Добавлю к выше сказанному: Линейные кабели должны также лежать как можно дальше от силовых проводов,питание на магнитолу лучше подключать прямо к клеммам усилителя(провод большого сечения не меньше 2.5 кв.) и кроссоверы должны быть очень далеко от штатной проводки.Ну и в идеале завейте дрелью провода идущие на акустику.И всё,никаких помех!!!
Сообщение29.11.2006 13:30     [цитировать]
Я бы сказал , даже обязательно подключение магнитолы делать с клемм усилителя , но вроде бы про усилок здесь не говорится или я не прав ?
Xpert
Сообщение29.11.2006 14:39     [цитировать]
Ну наверное просто голова и хороший фронт плохо между собой сочетаются... А вообще спасибо за совет. Кстати протянут левый акустический по левому борту вместе с силовым, помех нет. Улыбаюсь
777888
Сообщение29.11.2006 17:17     [цитировать]
Думаю, это как повезет. У меня раньше на машине тоже все нормуль было, чуть позже (после установки аппаратуры), начал замечать помехи (машина заведена, а особенно, когда начинаешь подгазовывать). Развели силовой и линейные (аккустичекие) - все исчезло. Так что прислушайся, может, ты просто не обращаешь внимания Клево
Xpert
Сообщение29.11.2006 23:07     [цитировать]
Именно линейники лежат по правому борту вместе с правым же акустическим. А слева лежит сила и акутсический левый. Помех нет никогда...
