Автосигнализация Magicar M 7000 на холоде перестала работать
ваня
Сообщение06.01.2008 18:46    Автосигнализация Magicar M 7000 на холоде перестала работать [цитировать]
Доброго времени суток. Кто сталкивался с такой проблемой на холоде перестала работать сигналка Magicar M7000. Не отвечает на команды с брелка . Если машину прогреть начинает работать до следующего похолодания
Как об стену
Сообщение06.01.2008 18:57     [цитировать]
ваня
машина какая?
Сообщение06.01.2008 19:08     [цитировать]
ваня
может у тебя блок замарзает
Сообщение06.01.2008 22:32     [цитировать]
Срочно на пару суток в теплый гараж!
Попала влага в блок!
В конце концов - сигналка накроется!
Сообщение06.01.2008 22:42     [цитировать]
ага и феном просушить
Сообщение06.01.2008 22:54     [цитировать]
Не помешает!
ltybc
Сообщение07.01.2008 08:47     [цитировать]
Кварцы замерзают.
Причем тут влага?,лед диэлектрик,а на морозе наверное вся влага замерзает.
Сига переставала бы работать когда "оттает".
Сообщение07.01.2008 11:06     [цитировать]
ltybc писал(а):
Кварцы замерзают.
Еще как причем...! Попробуй для эксперимента залей сигу и заморозь, увидешь какой лед диэлектрик и все его свойства...!
Сообщение07.01.2008 11:08     [цитировать]
ltybc писал(а):
Кварцы замерзают.
Кварцы не изменяют свои свойства при изменении температуры!
ltybc
Сообщение07.01.2008 12:27     [цитировать]
Regent писал(а):
ltybc писал(а):
Кварцы замерзают.
Не корректно написал, приемник замерзает, а это корейская сига, и может не расчитана на эксплуатацию в мороз. По крайней мере в мороз у тех же томагавков бывает, пока в плотную не подойдешь, на брелок не реагирует. И так бывает у поддельных старлайнов.(специально ловил такой момент и проверял сканером работу приемника), да и электроник мой говорит, что это кварцы низкого качества.
Просто надо прооверить, работает на передачу сига или нет(проверить ударив машину), да и автор неконкретно написал, что не работает.(вообще сдыхает, или на брелок не реагирует).
Сообщение07.01.2008 12:48     [цитировать]
Не представляю такого...!
Бывает...! Не ошибайся!
Не плохая идея...
ltybc
Сообщение07.01.2008 13:15     [цитировать]
Хотя нет, написал, что не отвечает на команды с брелка.
Значит полюбому приемник замерзает, а в приемнике кроме кварца замерзать нечему. Очень счастлив .
а по прогревам все равно не согласен. Очень счастлив
Сообщение07.01.2008 14:07     [цитировать]
Твое право...
Но оно так...!
Не согласен!
Еще раз говорю - температура на кварц не влияет!!!
А в приемнике не только кварц, а транзистор, резистор и конденсатор - для простоты!
С чего ты взял?!
Sergunja
Сообщение07.01.2008 15:07     [цитировать]
Мне кажется что с похолоданием у приемопередатчика просто "уходит"частота А причин тому может быть много но полюбому проблема в нем
ltybc
Сообщение07.01.2008 15:08     [цитировать]
На транзистор темература точно не влияет, на конденсатор тоже,
на резистор-может быть, но маловероятно.Остается только кварц. Очень счастлив
На самом деле я этот вопрос решал с своим электронщиком(очень башковитый парень) по поводу такого поведения ТОМАГАВК 950,
и в общем тема насчет кварца- это ответ моего электронщика, которому не доверять у меня нет оснований.
Если аргументируешь насчет кварца- буду благодарен, т.к. сигами занимаюсь давно и мне интересно все что касается сигнализаций.
