Логика работы турботаймера, не могу разобраться ?
Redky
Сообщение05.01.2008 21:26    Логика работы турботаймера, не могу разобраться ? [цитировать]
Вопрос специалистам и опытным пользователям - какая логика работы турботаймера ? В плане - надо ли совершать доп. действия (как автозапуск на машине с механикой) или вынул ключ, вышел из машины, поставил на охрану и все, через некоторое время двиг. остановится сам ? Задавал этот вопрос в разделе установка, привел там свои рассуждения на примере Sheriff APS-2625, а теперь меня опять терзают смутные сомнения, что рассуждения мои не верны. Серьезная сигналка вроде не нужна, а турботаймер нужен ! Подскажите плизз.
Сообщение05.01.2008 21:56     [цитировать]
Redky
ну прочитейте инструкцию,как он у вас работает
а для ответов надо знать какая коробка и тд ,и тп
и будут ответы
Redky
Сообщение06.01.2008 01:52     [цитировать]
павел 55
Вот что написано в инструкции:
___________________________
АКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ
1. Выключите двигатель, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.
2. Один раз нажмите и отпустите кнопку 1 постановки системы на охрану на брелокепередатчике.
3. Красный светодиодный индикатор на приборной панели автомобиля начнет медленно мигать.
4. Габаритные огни автомобиля мигнут один раз.
5. Сирена подаст один короткий звуковой сигнал подтверждения.
 - Если имеется дополнительная цепь запирания/отпирания замков дверей, то двери автомобиля будут заперты.
 - Если активирована функция ТУРБОТАЙМЕР система задержит включение блокирующих цепей ARM, ARM на время работы турботаймера.
ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
Охрана автомобиля с работающим двигателем позволяет предотвратить попытку угона автомобиля при выполнении, например, процедуры прогрева двигателя.
Постановка на охрану
1. Включите зажигание и запустите двигатель.
2. Закройте все двери, капот и багажник.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 1 постановки системы на охрану в течение 3 сек.
4. Красный светодиодный индикатор на приборной панели автомобиля начнет медленно мигать.
5. Габаритные огни автомобиля мигнут один раз.
6. Сирена подаст один короткий звуковой сигнал.
- Если активирована функция ТУРБОТАЙМЕР система задержит включение блокирующих цепей ARM, ARM на время работы турботаймера, обеспечивая работу двигателя без ключа зажигания. Затем двигатель будет автоматически выключен, включатся все блокирующие цепи и активируются каналы датчиков.
_____________________________________
Во всех остальных разделах примерно так же написано - отсюда и вопрос мой - когда я выключу зажигание сигналка автоматом перехватит его ? или как ? т.к. нигде не написано ни про какие дополнительные процедуры для активизации турботаймера !!!
Авто - пассат В5 1,8Т, механика. Может вообще на другую сигналку взглянуть ? Что-то вроде Пандоры RX-200 ? Как я понял ее можно настроить нужным образом - открывание багажника одной кнопкой, включение перехвата зажигания на заданный период времени - другой (только при этом вопрос - датчик удара не отключится, а значит возможны ложные срабатывания при включенном двигателе)
Сообщение06.01.2008 16:09     [цитировать]
Redky
ну вот так он и будет работать,желательно на ручник всеже ставить,чтоб машинка не покатилась сама под горочку Очень счастлив
еще вопрос ,а почему у вас сомнения то возникли,что то не так работает?
Сообщение06.01.2008 16:11     [цитировать]
конечно перехватит,если все в порядке
Redky
Сообщение07.01.2008 01:18     [цитировать]
Спасибо. Объясню откуда вопрос - щас подобная сигналка стоит на другой машине без турбины (модель 2600). Вот и вопрос был - насколько удобно ей будет пользоваться при необходимости турботаймера. Т.е. стоит ее ставить на новую машину, если в принципе все раньше устраивало или глянуть на другую ?
