турботаймер в sheriff APS 2625
Redky
Сообщение04.01.2008 01:14    турботаймер в sheriff APS 2625 [цитировать]
Вопрос следующий - какой алгоритм работы турботаймера в APS 2625 ? Как я понял, если эта функция включена, то при выключении зажигания двигатель продолжит работать, можно выйти из машины, закрыть двери, включить охрану. Через необходимое фиксированное время сигналка заглушит мотор и включит блокировки. Так же, как я понимаю, при включении турботаймера отпадает режим постановки на охрану при работающем двигателе - т.к. сигналка глушит мотор по таймеру, да и постановка на охрану под вопросом, т.е. сначала, находясь внутри машины надо включить охрану, а потом, пытаясь выйти - открываешь дверь - результат сразу включаются цепи блокировки. Таким образом режим охраны при включенном двигателе надо отключить сразу.
Вопрос спецам - верны ли мой рассуждения и насколько удобен в использовании такой алгоритм работы турботаймера и сигнализации в целом ? Может посмотреть другую простенькую сигнализацию ?
Сообщение04.01.2008 07:11     [цитировать]
Рассуждения верны, принцип работы турботаймеров на все сигналках подобен... Смотря что самому хочется?!
А что касается сигналки..., нормальная простая сигнализация, тем более, что одна из самых надежных...! Какая машина?!
Redky
Сообщение04.01.2008 12:04     [цитировать]
Ну как я понимаю иногда турботаймер активируется принудительно, через ручник, тормоз и т.д. По моему это лишние действия и удобнее просто вынимать ключ из замка зажигания. Или я не прав ? Хотя, возможно, это вопрос привычки Улыбаюсь
Имел дело с АПС 2500, 2600 - простые, надежные, необходимый минимум функций присутствует, поэтому и посмотрел на 2625. Машина Пассат В5 1,8Т.
Сообщение04.01.2008 15:11     [цитировать]
Redky писал(а):
это вопрос привычки
Сам ответил...
Если даволен - пусть будет ентот агрегат!
Redky
Сообщение05.01.2008 00:24     [цитировать]
Спасибо за участие. Наверное действительно можно на ней остановиться. Но вдруг захочется еще и запуск, тогда придется на другой агрегат посмотреть. Хотя сигналка с запуском была - на механике, по моему, неудобно, слишком неудобная процедура предварительной постановки на охрану. Пользовался автозапуском всего раза три, баловался проще говоря. А вот на автомате, можно и посмотреть. Видимо лень вперед меня родилась Улыбаюсь
Сообщение05.01.2008 21:59     [цитировать]
Пожалуйста...!
Обращайся...!
На механике да, немного неудобно, но все же приятно, когда есть автозапуск!
