проблема с APS 7200
Сообщение04.01.2008 13:39     [цитировать]
egor-spb
егор,да не мучай ты ее ,пропиши другой брелок,должно помочь(но не обязано) Очень счастлив
egor-spb
Сообщение04.01.2008 13:41     [цитировать]
мне не прописать, т.к. машина сейчас стоит на охране, а мне с охраны её не снять...
Сообщение04.01.2008 13:45     [цитировать]
egor-spb
а в чем поблема снять аварийно,или ты кнопку забыл куда спрятал Просто смех Просто смех Просто смех
egor-spb
Сообщение04.01.2008 13:49     [цитировать]
ааа, об этом я не подумал...,
а глюк ни какой не наложиться от этого??
Сообщение04.01.2008 13:52     [цитировать]
egor-spb
да нормально все будет,что ты так переживаешь
кстати вопрос сигу всю сам ставил??
egor-spb
Сообщение04.01.2008 13:58     [цитировать]
ага...
и очень был удивлён и обрадован когда всё заработало....
Сообщение04.01.2008 14:08     [цитировать]
egor-spb
ты где и как нашол концевики дверей
Сообщение04.01.2008 15:09     [цитировать]
egor-spb писал(а):
спасибо, сеня ещё всё раз проверю..
я повторюсь, но сигналка исправно выполняла все свои фунукии,(правда и не долго...) а потом начала глючить
Забыл про сеню...
Проверяй, жду результатов!
Сообщение04.01.2008 15:14     [цитировать]
Мишаня... Будем знакомы...!
egor-spb
Сообщение04.01.2008 22:12     [цитировать]
вообщем всё (ну или почти всё) заработало,
аварийно снял, заново зашил оба брелка
и вроде всё работает...,
только насторожила следующая вещь- поставил машину на охрану, и через час увидел, что брелок показывает, что машина открыта.... Я в шоке
подошёл к машине- она закрыта Я в шоке
открыл - закрыл заново, и больше пока подобного не повторялось. кто знает, что такое случилось??
а концевики взял в коробке предохранителей,, туда они подходят, что б свет в салоне включать...
машина
ford mondeo I 1996 года
Сообщение05.01.2008 10:53     [цитировать]
egor-spb
у тебя есть в машине вежливая подсветка?
концевики по раздельности или один провод на все?
egor-spb
Сообщение05.01.2008 12:58     [цитировать]
есть такая тема,
но я взял сигнал с проводов до реле паузы, поэтому задержка выключения света ниак не влият
Сообщение05.01.2008 21:33     [цитировать]
egor-spb
чуток не понял,
давай еще раз,ты взял концевики,чистые и поотдельность?
я правильно понял,если да вопрос диодную развязку делал?
если нет тогда еще раз обьясни,где ты взял концевики?
на одном проводе или на нескольких?
Сообщение05.01.2008 21:46     [цитировать]
Мне так кажется, что он сделал без диодной развязки и с одного провода!
Такое бывает с вежливой подсветкой и неточностью концевиков...!
Ну ты, блин, даешь...
egor-spb
Сообщение06.01.2008 01:01     [цитировать]
сигналка до конца не поставлена....
на мондее разделены концевики вод двери и всех осталных - получаеться 2 провода.., я пока подключил тока к водительскому, т.к. времени не было, а потом др глюки начались...
когда глюки устраню подключусь к обоим проводам через диоды...
вежливая подсветка висит на обоих этих проводах, но дальше...
сегодня пользовал сигналку - всё работает...,
тока остался маленький глюк - обратная связь на брелке работает на оч маленьком растоянии., тоесть, если машину открывать из квартиры, или хотя бы метров за 10 до неё, то на брелке инфа не меняеться, он пишет, что она закрыта...
а если открывать с 2-3 метров, то брелок пищит, и показывает, что машина открыта, как -то странно...
антена около лобового стекла, металла рядом нет...
а как могут влиять концевики?
машина закрылась и это отбразилось на брелке, и спустя пол часа на нём ничего не изменилось..
а вот потом вдруг оказалось, что на брелке машина открыта, хотя он не пищал, а машина оставалась закрытой...
Страница 2 из 3
