Подключение центрального замка на KIA SPECTRA
oleg_45
Сообщение02.01.2008 22:55    Подключение центрального замка на KIA SPECTRA [цитировать]
Добрый день. Предстоит установка сигнализации на KIA SPECTRA 2007 г.в. Интересует где там стоит блок центрального замка, как управляется (по плюсу или по минусу), какие могут возникнуть сложности при подключении к центральному замку и при подключении автозапуска. Сигналка томагавк 9030. Заранее всем ответившим большое спасибо.
калюня
Сообщение03.01.2008 00:25     [цитировать]
ставиш привод потому что его там нет подключаеш в двери есть провода на фишке что идет на контакты управления а сигу по минусу на блок цз который находица с лева на верху за панелью
Сообщение03.01.2008 07:17     [цитировать]
Зачем дополнительный привод?!
Лично со Спектрой не сталкивался были другие, но обходился без доп. приводов!
Поищи на блоке управление на минус...
Сообщение03.01.2008 13:17     [цитировать]
В некоторых моделях в двери нет привода, только контактная группа для управления ключем
oleg_45
Сообщение03.01.2008 15:51     [цитировать]
Всем спасибо за помощь. Буду пробовать. А концевики дверей я так понимаю подключаются на провода на приборной доске?
Сообщение03.01.2008 15:54     [цитировать]
oleg_45
если они там есть, то да
kola
Сообщение03.01.2008 16:10     [цитировать]
Приборку запарно снимать, но там половину проводов можно подключить.
Сообщение03.01.2008 19:15     [цитировать]
С таким встречался, но я уже точно знал, что ставить придется, т.к. в авто вообще не было ни одного привода!
Для чего тогда делать такую хрень?!
Давай, удачи!!! Можно и на приборке, если найдешь...!
Сообщение03.01.2008 19:19     [цитировать]
Не во всех...!
Сообщение03.01.2008 19:21     [цитировать]
Всмысле "запарно снимать"... не во всех!
Sergunja
Сообщение03.01.2008 20:13     [цитировать]
Это у них типа от комплектации зависит Подмигивающий
Сообщение03.01.2008 20:26     [цитировать]
Sergunja
Да она и даром не нужна такая комплектация...!
калюня
Сообщение03.01.2008 21:18     [цитировать]
сколько ставил не на одной спектре небыло замка только контакты управления Очень счастлив
Sergunja
Сообщение03.01.2008 22:07     [цитировать]
А у меня были Закатил глаза
borisl
Сообщение03.01.2008 23:06     [цитировать]
Если штатно ЦЗ с дистанционным управлением, то активатор в водительской двери стоит, если дистанционного нет то и активатора нет.
