зависание сигнализации starline a8
Waldemar
Сообщение02.01.2008 14:45    зависание сигнализации starline a8 [цитировать]
Я на ночь поставил машину на парковку все было нормально а утром через сигналку двери открыл а машина не заводится.
Сообщение02.01.2008 14:51     [цитировать]
Навряд ли дело в сигналке. Если стартер крутит, нужно смотреть искру. Машина какая?
калюня
Сообщение02.01.2008 15:20     [цитировать]
ето смотря на чо блокировку зделоли на заж бенза и тд итп
Сообщение02.01.2008 16:00     [цитировать]
Что этой блокировке будет? Сигналка с охраны снялась.
Искать неисправность проще от простого к сложному, заодно выяснится, на что блокировка организована.
Сообщение02.01.2008 17:48     [цитировать]
Waldemar
я в шоке,давай те нкачнем с того,блокировка мога перескочить!!!!!!с н,з на н,р
Сообщение02.01.2008 18:57     [цитировать]
Паш, так классно встретил Новый год?!
Перескочить она могла только программно, но автор же не лез в настройки!
Тем более еще не понятно как авто не завелось... стартер не крутил или вообще зажигание не включилось...
Так ведь?!
игорек
Сообщение02.01.2008 20:12     [цитировать]
Waldemar
Какое авто
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение02.01.2008 22:05     [цитировать]
Пропал куда-то...
Сообщение03.01.2008 11:02     [цитировать]
новый год встретил зашибись
у шариков было уже такое,сама перескакивает
почему не знаю
Сообщение03.01.2008 18:47     [цитировать]
шарики перескакивают при провале в питании
Сообщение03.01.2008 19:20     [цитировать]
Серьезно?! Я с таким еще не сталкивался...! Проносило!
Waldemar
Сообщение03.01.2008 20:45     [цитировать]
Всех с Новым годом!
Машина - Субару Форестер, сигналку ставили а автосалоне при продаже авто (сейчас машине 2 года).
Сейчас проблема уже решена - набором комбинации с сервисной кнопкой удалось снять машину с охраны, и доехать до пункта Б. Но, самое интересное, с пейджера никакие команды далее не воспринимались (пытался завести, снять/поставить на охрану, проверить температуру в салоне).
Через день, в теплом гараже, начал ковыряться. Попробовал выбрать поиск машины. Получилось! Потом выбрал команду Поставить на охрану, тоже получилось.
С тех пор все как прежде.
Самое интересное, что все произошло на охраняемой стоянке, и вокрук у трех машин также вылетели сигналки. Вопрос - что это было???
Сообщение04.01.2008 07:37     [цитировать]
Здрасьте... так машина не снялась с охраны?! Ясен пень, блокировка не отключилась!
Считай, что тебе повезло и это подарок на Новый год!
Такое редко бывает, возможно отогрелась...!
С охраны сняли через Valet. А после просто отключили его!
П О Л Т Е Р Г Е Й С Т
Сообщение04.01.2008 11:05     [цитировать]
Думал уже про это,возможно так оно и есть!
не забивал голову,перепрограмил и все
nichi
Сообщение04.01.2008 12:02     [цитировать]
Антикодгравинг сработал и блокировал радиоканал
http://skynata.com?page_refid=12
