инфинити
калюня
Сообщение02.01.2008 00:02    инфинити [цитировать]
привет всех с новым годом! после празников предстоит установка на инфинити FХ ЕСТЬ ЛИ ТАМ ПРОБЛЕМЫ ?
Сообщение02.01.2008 08:41     [цитировать]
Инфинити... на сколько я помню, нет...
Просто давно это было...!
Хочу Все Знать
Сообщение02.01.2008 11:17     [цитировать]
Никаких проблем. Улыбаюсь
Сообщение02.01.2008 11:22     [цитировать]
Хочу Все Знать
Когда знаешь, конечно, бесспорно...
Сообщение02.01.2008 17:51     [цитировать]
калюня
проблем нет,тока поворотики побортам расскиданы
Сообщение02.01.2008 17:52     [цитировать]
блокировку не делал,ну нах
garic 27
Сообщение02.01.2008 18:24     [цитировать]
Зачем-же по бортам? С водительской стороны есть чудо-модуль с тремя разъёмами, чёрного цвета, там и двери и ц.з. и повороты слаботочные, аккуратно к нему привязаться и будет тебе сщасьее...
Сообщение02.01.2008 18:27     [цитировать]
Ага, тоже не делал!
Сообщение02.01.2008 18:38     [цитировать]
garic 27
Странно, не видел такого... проглядел видимо! Упс Спасибо!
Сообщение03.01.2008 01:08     [цитировать]
калюня
с блокировкой поаккуратнее. Бензонасос можно рвать только под лючком. Там на него питалово идет и управление типа цифры. Если просто рвануть будет потеря мощности.
Сообщение03.01.2008 07:11     [цитировать]
Да ну ее эту блокировку... лучше не рисковать!
Сообщение03.01.2008 07:12     [цитировать]
Хотя, это только мое мнение... Для реальной защиты надо!
kola
Сообщение03.01.2008 16:06     [цитировать]
Резали насос, форсунки- проблем не было(FX 35,FX 45).
kola
Сообщение03.01.2008 16:07     [цитировать]
INFINITI
MODEL YEAR(S)
FX35/FX45 2003 -2005
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A N/A INFINITI'S TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, Requires 791 Bypass Module and extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION
12 VOLT CONSTANT BLUE/RED to RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER BLUE (+) See NOTE *1 IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 PINK (+) See NOTE *1 IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 1 BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE BLACK/WHITE (+) (REQUIRED) IGNITION SWITCH HARNESS
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) WHITE (+) @ WHITE 16-PIN PLUG, ABOVE DRIVER KICK PANEL
POWER LOCK PINK (TYPE B) See NOTE *3 @ DRIVER DOOR MODULE IN DRIVERS DOOR
POWER UNLOCK ORANGE (TYPE B) Requires Double Pulse, See NOTE *3 @ DRIVER DOOR MODULE IN DRIVERS DOOR
DOOR TRIGGER See NOTE *4 @ BCM, See NOTE *2
DOMELIGHT SUPERVISION PURPLE/WHITE (-) @ BCM, BLACK Plug, PIN 48, See NOTE *2
TRUNK RELEASE N/A
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN GREEN/BLACK (-) @ STEERING COLUMN HARNESS
TACH N/A
WAIT TO START LIGHT
BRAKE PINK (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM DISARMS WITH UNLOCK IN DRIVER KICK PANEL
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, REQUIRES 791 BYPASS MODULE AND EXTRA IGNITION KEY TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
EXTRA INFORMATION
NOTE *1 When Installing a REMOTE STARTER, you MUST use BOTH Starter #1 and Starter #2 wires. Both wires must be connected to the STARTER/CRANKING Output wire from the Remote Starter or the vehcile will NOT Remote Start when the Engine is cold. NOTE *2 THE BCM (BODY CONTROL MODULE) IS IN THE DRIVER KICK PANEL NOTE *3 TEST THESES WIRES WHILE TUNING THE KEY IN THE DRIVERS DOOR KEY CYLINDER. NOTE *4 THE DRIVERS DOOR IS A WHITE (-) IN PIN 62, THE DRIVERS REAR DOOR IS A PINK (-) PIN 63, THE PASSENGER DOORS ARE IN A WHITE 40 PIN PLUG. THE PASSENGER DOOR IS A PINK/BLACK (-) PIN 12, AND THE PASSENGER REAR IS A PINK/BLUE (-) PIN 13 ALL WIRES ARE AT THE BCM. WHEN CONNECTING TO AN ALARM SYSTEM, USE ALL 4 DOOR TRIGGER WIRES AND DIODE ISOLATE, TO CONNECT, See DIAGRAM.
Сообщение03.01.2008 19:03     [цитировать]
Это что за перечень иностранных слов?!
