Перестала работать обратная связь ЯгуарJX2000/
Владимиррр
Сообщение29.12.2007 13:54    Перестала работать обратная связь ЯгуарJX2000/ [цитировать]
Менял батарейку в брелке,он пискнул,перестала работать обратная связь.Остальные функции работают-(всё открывается-закрывается-ставится на охрану),пробовал перепрограммировать брелок-не могу войти в режим программирования:звучит четыре коротких сигнала в место одного длинного и ничего не происходит.До этого полтора года сигналка работала нормально.Что не так?Подскажите. Плачууу
Сообщение29.12.2007 20:34     [цитировать]
поробуйте снять\поставить питание на центральный блок сиги и после проверьте качество подключения разъема блока и пейджера.
но возможно есть две проблемы.... 1-брелка - сдох приемник, 2- блок не входит в прогу - так бывает
игорек
Сообщение29.12.2007 21:48     [цитировать]
ПРОВЕРЬ ( + )зажигания, сдох приемник в брелке
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение31.12.2007 10:55     [цитировать]
В силу простого дешового проца очень часто слетает обратная связь.
Надо перепрошивать брелки, а то что не получается войти в программирование брелков, то причина та же. Пытайтесь ещё и ещё. У самого так бывает, раза с седьмого только войдёт, а так всё срывается.
Сообщение01.01.2008 17:03     [цитировать]
Попробуй вытащить батарейку из брелка и через пару минут вставить заново... было такое!
Если не поможет, то да, сдох приемник или передатчик...
Владимиррр
Сообщение02.01.2008 17:58     [цитировать]
Спасибо за советы,буду всё пробовать.
Сообщение02.01.2008 18:54     [цитировать]
Давай... давай... потом отпишешься...
Владимиррр
Сообщение07.01.2008 11:45     [цитировать]
Значит,что пробовал:Входить в режим программирования брелков-двадцать попыток сразу-не получается,по книжке пять нажатий на кнопку,длинный сигнал сирены и вход в режим прогаммирования.У меня в реале после четвёртого нажатия -четыре коротких сигнала и вроде-бы можно войти в режим программирования-пробовал,обратная связь не восстановилась.Далее-снимал питание с сигналки минут на пять-не помогло.Вытаскива и вставлял батарейку в брелке неоднократно и на разное время- не помогло.Смотрел шлейф проводов от пейджера до основного блока-в норме.Что конкретно навернулось:брелок или пейджер. Офигевший РасстроенЗвонил в ремонт ,говорят снимай центральный блок и пейджер обязательно,а он у меня приклеен к стеклу намертво.Спрашивал -без пейджера нельзя,думал он у всех сигналок одинаковый,отвечают:нет,у Ягура он особенный.Блин. Плачууу Не знаю
Сообщение07.01.2008 12:54     [цитировать]
Ага...!
Правильно говорят! Придется отрывать...!
Что-то не так, так не должно быть!
Сообщение07.01.2008 12:55     [цитировать]
Видимо что-то с передатчиком! С тем, что у тебя намертво приклеен...
Сообщение09.01.2008 13:05     [цитировать]
Владимиррр
Погодите все снимать.
Вы верно входите в програмирование?
Снимаем с охраны.
Вкл/ выкл зажигание и 5 раз на валет.
Сирена пикает 5 раз, в букваре опечатка!
Если пикает больше то входим в програмирование заново!
Владимиррр
Сообщение09.01.2008 17:59     [цитировать]
Рассказываю,что делал дальше:Вхожу в режим программирования как позволяет сигналка-вкл/выкл зажигание и 5 раз на валет---после четвёртого нажатия на валет звучит четыре коротких сигнала и что удивительно можно программировать брелки,но не любой кнопкой-как написано в букваре ,а снятием/ постановкой на охрану.В Южном порту был куплен новый брелок800рублей,и после программирования его в сигналку(тем способом о котором написал сверху) -всё заработало и даже старый активизировался и полностью стал работоспособен.Сначала новый брелок хотел возвратить обратно в обмен на деньги,так и договаривался с продавцом,но потом решил оставить его,вдруг старый брелок опять заглючит.Я Не знаю На удивление что это было? Офигевший Я в шоке Не знаю
Последний раз редактировалось: Владимиррр (09.01.2008 20:13), всего редактировалось 1 раз
Сообщение09.01.2008 18:27     [цитировать]
Рад за Вас, не всегда так удачно получается выйти из ситуации!
Сначала новый брелок хотел возвратить обратно,так и договаривался с продавцом,но потом решил оставить его,вдруг старый брелок опять заглючит
Правильное решение!
что это было?
Что угодно..., может в этот раз правильно получилось войти в программирование, может у сигналки хорошее настроение... Очень счастлив
Владимиррр
Сообщение09.01.2008 20:44     [цитировать]
Да,хорошо,чтоб так всё и осталось на будущее.А пока,наверное можно сделать следующие выводы:1.Скорее всего подглючивает центр блок(раз он не даёт мне правильно-как по инструкции,после пятого нажатия валета войти в режим программирования)2.Брелок тоже вносит свой электронный негатив,так-как именно после замены в нём батарейки пропала обратная связь.3.Пейджер-передатчик приклеенный к стеклу может быть реабилитирован-наверно?(с новым брелком-то он сразу заработал)Уффф вроде всё. Улыбаюсь Правильно? Подмигивающий
Сообщение09.01.2008 21:39     [цитировать]
Правильно?
Правильно!
Быть может...
Такое бывает часто...!
пока вроде работает, будем надеяться, что все будет хорошо...!
