Honda CAPA! Tomahawk TW-9030 не заводится с брелка
CAPA
Сообщение28.12.2007 12:35    Honda CAPA! Tomahawk TW-9030 не заводится с брелка [цитировать]
Всем добрый день! Проблема в след., при дистанционном запуске машина принимает сигнал, включает зажигание и происходит щелчок как будто втягивающее залипает! (стартер не крутит)
попыток завестись ещё раз сигналка не делает!!
помогите кто чем может!!!
заранее спасибо
Хочу Все Знать
Сообщение28.12.2007 14:00     [цитировать]
Зарядите или поменяйте АКБ, и будет Вам счастье! Сигналке не хватает питания.
CAPA
Сообщение28.12.2007 14:10     [цитировать]
спасибо!
забыл сказать,что она иногда заводится с пульта!
ну и с ключа заводится с полоборота!
может есть ещё причина неполадки!??
Хочу Все Знать
Сообщение28.12.2007 14:26     [цитировать]
Запуска нет утром, когда машина холодная? Днем, после прогрева заводится без проблем? Если все так, то дело только в АКБ. Кстати, проверить можно, накинув на акум провода с другой машины, "прикурить" короче. Нажать на концевик капота и включить запуск с пульта.
CAPA
Сообщение28.12.2007 14:33     [цитировать]
в томто и дело , что сигналка ведёт себя как попало!!
на холодную запускал пару раз, причём с большого растояния!
вчера специально пробовал на горячий движок запустить, ничего!!! щёлкнул стартером и всё!
Сообщение28.12.2007 15:49     [цитировать]
Вот как пример вам:два дня назад прибыл ниссан либерти.С ключа с пол пинка в любом состоянии.С брелка даже на горячую только стартер щелкает.Почистили обе клемы и болт массы на кузове.Все пришло в норму.Все довольны.
Сообщение28.12.2007 15:52     [цитировать]
CAPA
меняй акб
Valera
Сообщение29.12.2007 13:54     [цитировать]
Проверь массу на кузов.
игорек
Сообщение29.12.2007 21:54     [цитировать]
Посмотри силовой + на сиге
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
garic 27
Сообщение30.12.2007 16:56     [цитировать]
Не один раз сталкивался с такой проблемой на 9-м старлайне, подключенном нпо напряжению, перевешивал на тахо- всё работало.
игорек
Сообщение30.12.2007 20:50     [цитировать]
У меня стоял АЛЛИГАТОР проблема была с + силовым на сиге
Сообщение01.01.2008 17:20     [цитировать]
Тоже было такое чудо...!
