star line B9 иногда срабатывает сирена
владислав.
Сообщение27.12.2007 14:54    star line B9 иногда срабатывает сирена [цитировать]
машина тоёта королла 2003г. поставили стар лайн В9. проблема в следующем : машина дистанционна заведена, после снятия с охраны и нажатия на педаль тормоза едем, через какоето время она начинает кричать и моргать, на пейджере тоже моргает, установщики уже устанавливали на такие машины такие же сигналки и без проблем. антиаграбления нет. заметил ,что водитель перед тем как тронутся нажимает 3-ю кнопку. блокировки на зажигания тоже нет. блок меняли, кроме ж/к брелка.
Сообщение27.12.2007 15:04     [цитировать]
владислав.
надо смотреть что показывает курсор на брелке в момент нажатия 3 кнопки,внимательно прочтите инструкцию,думаю ответ там
владислав.
Сообщение27.12.2007 15:08     [цитировать]
владелец не я , я её продал, просто напишите что возможно это изза неправильного подключения или нет
Сообщение27.12.2007 15:14     [цитировать]
владислав.
скоре всего нет,скорее всего из за настройки
Сообщение27.12.2007 15:18     [цитировать]
владислав.
кстати лучше бы с новым владельцем пообщаться,я так понимаю у вас такого не было
владислав.
Сообщение29.12.2007 08:34     [цитировать]
общался. а возможно ли глюк брелка ж/к? может он команды не так передаёт? брелок родной.
Сообщение29.12.2007 09:45     [цитировать]
владислав.
нет
Сообщение01.01.2008 17:25     [цитировать]
владислав.
Я так понимаю, что ставили не вы...?!
Там не то, что настройки... возможно вообще не так подключена сига...! Если при нажатом тормозе едет... - косяк подключения!
