StarLine A8 заблокировала стартер. Наверное…
denis_vv
Сообщение26.12.2007 23:25    StarLine A8 заблокировала стартер. Наверное… [цитировать]
Пару дней машину не заводил (было до -3Клево, соответственно, аккум сел в ноль. Теперь брелок машину не видит вообще.
Сегодня потеплело, подцепил заряженный аккум. Зажигание включается, все лампочки горят ярко, но при попытке завести - стартер тупо молчит.
Пытался сбросить сигналку, определить брелок – на сервисную кнопку не реагирует вообще никак.
Есть подозрение, что подвис сам блок сигналки. Как его вообще сбросить?
Завтра потащу машину в более/менее теплый гараж (щас стоит возле дома), буду разбираться.
Блокировка стартера в данном случае – внутренняя, т.е. без внешнего реле.
Поиск в рунете ничего полезного не дал…
За умные мыли – респект. Жду помощи Улыбаюсь
Эдуард76
Сообщение27.12.2007 00:14     [цитировать]
доброй ночи честной народ!!!denis_vv
проблемму решить очень просто.провод чёрн-жёлт. убираем оставляем только чёрн-бел.разорванный провод от замка зажигания на старт восстанавливаем(это все силовые провода).Удачи!!!
Сообщение27.12.2007 06:26     [цитировать]
Посмотри блок, может предохранитель сдох...?! От перепада температуры блок не выйдет из строя...!
denis_vv
Сообщение27.12.2007 22:44     [цитировать]
Обнаружил перегоревший предохранитель AM2 (зажигание) на 15А в блоке предохранителей под капотом.
После замены все пришло в норму... Блин, я а уж на сигналку грешил, че с ним случилось то, почему сгореть мог?
з.ы. соответственно, не помогало соединение черно-желтого и черно-белого проводов. С мертвым предохранителем стартер не крутился вообще никак.
Сообщение28.12.2007 01:12     [цитировать]
denis_vv
при минусе все нагрузки возрастают.... вот и сдох пред...
Сообщение28.12.2007 02:13     [цитировать]
Я оказался прав...!
denis_vv
Сообщение28.12.2007 08:29     [цитировать]
Так, не первый раз такой холод то... Ну ладно, по крайней мере, теперь буду знать где искать.
Всем спасибо Улыбаюсь
Сообщение01.01.2008 17:34     [цитировать]
Рад был помочь...!
