как заменить АКБ сирены clifford
Slk
Сообщение24.12.2007 16:20    как заменить АКБ сирены clifford [цитировать]
День добрый!
подскажите как можно заменить аккумулятор сирены clifford,
похоже что он сдох.... в выходные оставил авто на стоянке, закрыл, на след день утром приличный морозец, стал открывать и сразу обратил внимание что она не пикает при снятии... при постановке тоже самое... и когда предупреждать должна (при срабатывании первого уровня датчиков не пищит, а орать может)))
сложна ли эта замена или необходима новая сирена?
игорек
Сообщение24.12.2007 22:26     [цитировать]
Новая, т.к. акб работает при снятой клеме основного акб
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Slk
Сообщение25.12.2007 09:52     [цитировать]
...это я понимаю, но для этого же и сделан ключ, или нет?
а вообще правильно ли я диагноз поставил, как вот точно подтвердить - акб сирены или нет, а то может предохранитель где перегорел...
по вашему сирены получаются неразборные, так? поэтому сразу лучше купить новую.
игорек
Сообщение25.12.2007 21:48     [цитировать]
Slk
Если хочеш кекса то удачи
Сообщение26.12.2007 00:54     [цитировать]
у клифа сирена не дает звуков коротких если сел АКБ. Тревога должна остаться. Легче и дешевле установить обычную автономку
а ваще мне клифы (только дорогие модели) очень нравились. Сложные, но надежные сиги. Но требуют очень хорошей установки. У меня InteliGuard IQ-800 работает уже 12 или 13 год... вот.
Сообщение01.01.2008 18:04     [цитировать]
Да, лучше поставить обычную автономку...
Но мне кажется, что не в этом дело... следует смотреть...
