антена inspector A-000460 что это?
savage
Сообщение24.12.2007 12:10    антена inspector A-000460 что это? [цитировать]
Брат купил машинку будем менять сигналку
там уже стоит и похоже не первая
электрика в ужасном состоянии Злобный
антена inspector A-000460 что это? пеиджер? из пяти проводов к монгусу подходят только 2 похоже питание
под панеилью сиогналка Mongoose base 500 не чего не блокирует
только пишит
приводы в дверях заклинело поменяли центральныи замок заработал ваз 2110
Кто знает подскажите что это антена inspector A-000460 ? пеиджер?
и по мангус басе 500 не могу инструкцию наити на 475 он не похож где взять интрукцию?
Спасибо Улыбаюсь
Сообщение24.12.2007 12:36     [цитировать]
savage
ни че не понял .что пишит то и главное где?
второе причем тут инспектор и мангуст
в третьих ребят снимайте все.там походу еще те умельцы ставили.выже для себя будете ставит поэтому на совесть сделаете.а будут проблемы.вот тогда уже и поможем Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение24.12.2007 12:40    Re: антена inspector A-000460 что это? [цитировать]
только пишит
Спасибо Улыбаюсь
По поводу антенны инспектора - выложите фото. Должна быть сигнализация. Улыбаюсь
Mongoose Base 500 - то же самое, что и Base 400, но с цифровым шоком. Инструкция - http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/m-mongoose.html
с уважением,
savage
Сообщение24.12.2007 13:48    Re: антена inspector A-000460 что это? [цитировать]
Здравствуйте
вот она
изнутри
По монгусу спасибо за схему Улыбаюсь
его можно научить заводить машину?
прочитал что он охраняет с заведеным двигателем и через 10 минут глушит двигатель это время можно как то сократить?
очень уж неохота в холоднои машине сидеть Расстроен
И еще вопрос сигналку я выкидывать не буду от IQ брелок( двух кнопочныи) подоидет к басе 500 ? или нужны оригинальные?
ТКВС
Сообщение24.12.2007 14:18    Re: антена inspector A-000460 что это? [цитировать]
savage писал(а):
Здравствуйте
вот она
изнутри
Это пейджер Inspector Boomerang 3D.
Всегда пожалуйста!
Уже научили и дали новое имя - EMS 1.9R или Cyborg Start! Улыбаюсь
Не понял вопроса. Вы сидите в машине с заведенным двигателем и вспоминаете, что то-то забыли дома (у друга, подруги, на работе), не вынимая ключа из замка зажигания выходите из машины, ставите на охрану. Двигатель продолжает работать, машина под охраной. Не вернулись в течение 10 минут - двигатель будет заглушен, используя реле блокировки.
Вам подойдет брелок от сигнализаций серии Base и TT (кроме NEW).
с уважением,
savage
Сообщение24.12.2007 14:43    Re: антена inspector A-000460 что это? [цитировать]
ну я незнаю возможно как вариант Очень счастлив
вот из инструкции
" Охрана с заведенным двигателем
Если возникла необходимость поставить автомобиль на охрану при заведенном двигателе (например, при прогреве) надо перед нажатием кнопки 1 нажать кнопку 3 брелока, тогда активизируется режим охраны с отключенными датчиками, а также не будет включена блокировка двигателя. Для отключения охраны необходимо нажать ту же комбинацию кнопок. Кроме того, если охрана не была отключена в течение 10 минут, нарушалась какая-либо из зон охраны или зажигание было выключено, автоматически включается блокировка двигателя и режим полной охраны, но без запирания дверей. "
ТКВС
Сообщение24.12.2007 14:56    Re: антена inspector A-000460 что это? [цитировать]
вот из инструкции
Все верно!
Для того, чтобы сократить время охраны с заведенным двигателем, нужно нажать ту же комбинацию кнопок. Ведь в этом был вопрос?
с уважением,
savage
Сообщение24.12.2007 15:01     [цитировать]
как сделать время работы двигателя на охраняемои машине 5 минут?
если возможно, в инструкциях мало инфы
как обучить новыи приемник- пеиджер , чтобы понимал передатчик?
спасибо
ТКВС
Сообщение24.12.2007 15:46     [цитировать]
не программируется
спасибо
1. выключить приемник.
2. нажать кнопку ON/OFF и удерживать ее в течение 5 секунд до звукового сигнала. Отпустите кнопку ON/OFF.
3. включите режим тревоги, открыв дверь автомобиля.
4. приняв сигнал тревоги, приемник выдаст 3 коротких звуковых сигнала, подтвердив тем самым прием кода передатчика.
Убедитесь, что все работает. Если нет, повторите процедуру 1-4.
с уважением,
savage
Сообщение24.12.2007 16:37     [цитировать]
Спасибо большое Подмигивающий
ТКВС
Сообщение24.12.2007 16:48     [цитировать]
Всегда пожалуйста! Улыбаюсь
с уважением,
