Покраска парктроника
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Уфимский гонщик
Сообщение22.12.2007 19:34    Покраска парктроника [цитировать]
Можно ли покрасить датчики парктроника? Краска не металик. Как об стену
AMAZON
Сообщение22.12.2007 21:10     [цитировать]
МОЖНО.
Только не забудь надеть резинки-прокладки на датчик.
Вместн с сигой идут резинки. Если нет - то ЭТО кольцо резиновое по размеру равное границе между самим датчиком и корпусом датчика. В реале это видно сразу.
Если не понял = то заполни пустоту между серединой датчика и корпусом. Офигевший
:p)
Уфимский гонщик
Сообщение23.12.2007 21:46     [цитировать]
ParkMaster 4BJ05
Для чего здесь дополнительный бипер? Прохожих пугать? Или для громкости в салоне? Вопрос??? Вопрос??? Вопрос???
игорек
Сообщение23.12.2007 22:31     [цитировать]
Нечего не закрывал - все работает
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение25.12.2007 18:37     [цитировать]
Та же тема.... Перекрасил их уже наверно с сотню, ниразу не закрывал траблов нет ИМХО
AMAZON
Сообщение30.12.2007 19:15     [цитировать]
Если покрасить от души канавку- то увеличиться толщина мембраны и могут быть потом ошибки. ИМХО.
Не зря комплектуют датчики такими резинками.
Для сравнения - для покраски пластика МОЖНО без спецгрунтовки, но краска начнет слетать при мойки керхером. Уже пробовал.
:p)
игорек
Сообщение30.12.2007 20:34     [цитировать]
Незнаю,чем красили (отдавал друзьям они вэтом спецы) никоких проблем
Сообщение08.01.2008 14:48     [цитировать]
А я что-то побаиваюсь...
Old Sam
Сообщение09.01.2008 11:10     [цитировать]
Красил металликом без всяких прокладок и колечек. Зимой когда температура ближе к -20 или ниже один из четырех начинает орать. Не знаю, из-за этого или нет, когда теплее, проблем никаких, показывают довольно точно...
Сообщение09.01.2008 11:33     [цитировать]
Вот и побаиваюсь из-за этого!
Кстати, у меня наоборот, на солнце постоит и один датчик начинает орать, остынет - норма! Правда, это все летом...
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение11.01.2008 15:05     [цитировать]
Эти все глюки с орущими датчиками не из-за покраски.
И некрашенные датчики глючат в мороз и в жару. Это происходит из-за того, что их параметры уходят в сторону на границах температурного диапазона работы и элетроника начинает дурить.
Аккуратная покраска не влияет на работу датчика. Ну может совсем незначительно уменьшить чувствительность, но это даже не будет заметно.
Valera
Сообщение12.01.2008 19:03     [цитировать]
С паркртониками одна проблема (дорогие или дешёвые нет разници) доказать клиенту что ты выполнил работу на все 100% по установке этого дерьма. Покраска на фирменные датчики не влияет.
Old Sam
Сообщение15.01.2008 12:20     [цитировать]
Вот и я так думаю.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
