кто ставил сигналку на lexus rx 330 2003г
fidail
Сообщение22.12.2007 17:48    кто ставил сигналку на lexus rx 330 2003г [цитировать]
подскажите по центральному замку и концевикам где взять?
fidail
Сообщение22.12.2007 18:06     [цитировать]
ставил кто нет шер-хан 5 на эту машину, у кого есть какая информация на эту машину
fidail
Сообщение22.12.2007 19:15     [цитировать]
Как я понял таких нет!!!
керинский
Сообщение22.12.2007 19:21     [цитировать]
концевиков на щитке нема? Улыбаюсь
fidail
Сообщение22.12.2007 19:24     [цитировать]
меня больше интересует ц.з и где найти концевики вот
fidail
Сообщение22.12.2007 20:20     [цитировать]
с ц замком разобрался где взять управление багажником
керинский
Сообщение22.12.2007 21:31     [цитировать]
всмысле управление багажником? с чего ты взял что им можно управлять? Улыбаюсь
НИКОТИН
Сообщение23.12.2007 02:27     [цитировать]
Есть такие RX330, в которых кнопкой в салоне можно поднять и закрыть багажник. Я подключался к кнопке.минус дал- открыл, еще раз дал - закрыл. Цвет не помню. Помню, что импульс должен быть не менее 1 - 1.5сек.
керинский
Сообщение23.12.2007 18:26     [цитировать]
Я просто хотел что б автор сам сибе на вопрос ответилУлыбаюсь А то начинается " а как это ? А как то? А как? а где? а расскажите? А просто подумать и проявить смекалку, оперативную причём,на месте прям не хотим... Улыбаюсь
Сообщение23.12.2007 18:28     [цитировать]
керинский
согласен.полностью
игорек
Сообщение23.12.2007 23:31     [цитировать]
Может дадим ему адрес ближайшего уст.центра?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Alexei_NVSH
Сообщение24.12.2007 03:57     [цитировать]
12 VOLT CONSTANT RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER BLUE (+)
STARTER 2 WHITE(+)
IGNITION 1 PURPLE(+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 GREEN (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 GRAY (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE BLACK (-) IGNITION SWITCH HARNESS
PARKING LIGHTS ( - ) ORANGE (-) @ HEADLIGHT SWITCH
PARKING LIGHTS ( + ) LIGHT GREEN (+) IN DRIVERS KICK PANEL, HARNESS to REAR of VEHICLE
POWER LOCK BROWN (TYPE B) See NOTE *2 @ MODULE INSIDE DRIVERS DOOR
POWER UNLOCK GRAY (TYPE B) Requires Double Pulse @ MODULE INSIDE DRIVERS DOOR
LOCK MOTOR WIRE BLUE to RED (+) IN DRIVERS KICK PANEL, 20-Pin Plug
DOMELIGHT SUPERVISION LIGHT BLUE (-), Requires Part #775 Relay IN 12 PIN PLUG RIGHT OF FUSEBOX
TRUNK RELEASE PURPLE (-), Requires Part #775 Relay @ HATCH RELEASE SWITCH
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN WHITE (-) @ HORN SWITCH in Column Cover.
TACH WHITE IN PIN 5, TOP CONNECTOR
BRAKE GRAY (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
игорек
Сообщение24.12.2007 22:34     [цитировать]
Это круто?!
Alexei_NVSH
Сообщение25.12.2007 07:28     [цитировать]
Это вопрос или утверждение?
Сообщение25.12.2007 11:32     [цитировать]
Alexei_NVSH
Может откроешь новую ветку, куда просто выложишь сцыл, на сайт с которого провода качаешь..... ???
Хотя сам то 100% не проверял провода, а так просто слил инфу про американский Лёхус с сайта догсекьюрити, а там только америкосы, от европы то авто отличается..... Ты не прав
