проблема с а/c ALLIGATOR 750.
tYRIST__
Сообщение22.12.2007 15:45    проблема с а/c ALLIGATOR 750. [цитировать]
Добрый день. У меня проблема с а/c ALLIGATOR 750. Сигнализация работала нормально с пол года. Как то снял аккумулятор. Стал ставить пропала связь с брелоками. Сигналка орёт. Отключил через VALET.Отвёз к «доктору» её он сделал, но не сказал что. Через некоторое время опять тоже повторилось при тех же обстоятельствах. Подскажите в чём проблема.
Сообщение22.12.2007 15:51     [цитировать]
tYRIST__
проблема в вылетании брелка из сиги,запрограмируй брелок по новой
Сообщение22.12.2007 18:30     [цитировать]
проблема не понятна, а что доктор сделал,нужно узнать
tYRIST__
Сообщение22.12.2007 21:37     [цитировать]
Первый раз доктор сказал резистор сгорел, второй раз в системе автозапуска дорожка выгорела(хотя он не подключен),а симптомы неисправности каждый раз одни Не получается прописать брелок. Может есть тонкость. У меня не все функции включены.Автозапуск выключен.Я не могу включить режим программирования. К замку подключена. Может, есть цепи контроля, которые должны быть обязательно включены?
Сообщение22.12.2007 21:44     [цитировать]
колдовство какое то, тут методом исключения нужно проверять, проверить антенный провод, сменить антенный модуль, неисправность сложная,однозначно утверждать что либо сложно
игорек
Сообщение22.12.2007 22:06     [цитировать]
Проверь напругу на входе сигналки (контролькой с большой мощностью) проверь целостность провода на валет,
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
tYRIST__
Сообщение24.12.2007 00:53     [цитировать]
Модуль менял ещё в первый раз,нагрузку не мерил.Сам фак того что слетаетбрелок в момент включения клеммы к аккомулятору.У меня много потребителей,может из за скачка при включении?Моет сначала всё подключить,а потом включать сигналку?Ведь пол года работала без проблем пока клемму не снимал?
Сообщение24.12.2007 00:56     [цитировать]
попобуйте поочереди
игорек
Сообщение24.12.2007 22:40     [цитировать]
Разници нет, прошол на своей карине(поставил всё что можно) + дизель
