ПротивоУгоный комплекс на базе Pandora DeLuxe 1500i Accord
TOZE
Сообщение21.12.2007 04:18    ПротивоУгоный комплекс на базе Pandora DeLuxe 1500i Accord [цитировать]
Всем добрый!
(поправляйте мои мысли если я неправильно рассуждаю!)
сразу скажу я самоучка в этом вопросе и любитель во всем разобратся самому...
У мня стоит Pandora DeLuxe 1500i на акорде, автозапуск реализован- стоит обходчик иммо. Я хоть и не професионал но вполне понимаю что без дополнительных СКРЫТЫХ блокировок машину угнать мне а тем более умельцам несколько минут.
я бы даже сказал с этой сигой противоугоная стойкость СИЛЬНО ухудшилась по сравнению если б вообще ничего небыло, как с завода- штатный иммо. Почему- потомучто все реле вроде находятся в салоне, метка из ключа и обходчик (штатная) тоже в салоне, чтоб завести- остается только залезть в салон, знаюче сконектить провода- зажигание, и активировать штатное иммо (благо метка в салоне) тут способа 2:
1. просто найти эту метку
2. вырвать из базового блока сиги провода управления реле обхода иммо и сконектить их, метка считается... и поехали.
так тогда получается и нет никакой защиты, а просто тупо обычные реле стоят- типа вкл выкл., или в сигах есть еще кое какие нюансы?
так эти ж реле вообще непроблема найти, замкнуть цепь... делов-то минуты Расстроен
получается приходится надеется на бдительность и контролировать все время брелок-пейджер, нет сигнала доступности- беда, значит заглушили канал оповещения., и если проспиш этот момент эти тараканы (угонщики) уже в салоне пытатся завести авто будут.
выход я вижу следующий:
ставить кодовое реле блокировки, какие цепи в подкапотном месте лучше при помощи него рвать (зажигание, форсунки...) ?
кто что посоветует?
Сообщение21.12.2007 10:59     [цитировать]
TOZE
смотри в другом разделе
игорек
Сообщение21.12.2007 21:29     [цитировать]
TOZE
поставь механику,а это[quote="TOZE"]ставить кодовое реле блокировки, какие цепи в подкапотном месте лучше при помощи него рвать (зажигание, форсунки...) ?
кто что посоветует,детские понты для путевого спеца
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
TOZE
Сообщение21.12.2007 21:34     [цитировать]
механика на АКПП- там говорят тросик управления перекусывается и управляй... иль на акорде не так?
TOZE
павел55 писал(а):
TOZE
в каком? ссылку дай плз Улыбаюсь
Сообщение22.12.2007 13:10     [цитировать]
TOZE
блин ну на соседнем форуме http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=6503&postdays=0&postorder=asc&start=15 вот здесь прочти
Сообщение22.12.2007 14:30     [цитировать]
TOZE
ты че дебил или прикидываешься?
