Ксенон и Би-ксенон
Deniska_77
Сообщение20.12.2007 19:59    Ксенон и Би-ксенон [цитировать]
У меня стоит ксенон PROSPORT HID (ближний ксенон, дальний галогенки) на H4 (Daewoo Nexia). Можно ли в этот ксенон поставить лампы биксенона, чтобы получить биксенон или нужна какая-то переделка?
Спасибо!
Сообщение20.12.2007 20:16     [цитировать]
Можно, но неоправдано геморно переделывать питание блока...Лучше поменять комплект на комплект.
Deniska_77
Сообщение20.12.2007 21:45     [цитировать]
1. Что значит переделывать питание блока? Блока розжига чтоли?
2. Где можно поменять?
игорек
Сообщение20.12.2007 22:04     [цитировать]
Там другие лампы
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение20.12.2007 22:39     [цитировать]
игорек
так ведь там только мотор и все
все остальное помоему одинакова
Deniska_77
Сообщение20.12.2007 22:44     [цитировать]
Так я и спросил - можно ли ограничится заменой ламп и что нужно будет переделать в проводке? Просто платить 7000 за новый комплект не хочется если можно без лишних расходов доработать этот.
Сообщение23.12.2007 19:21     [цитировать]
Если с диодами знаком, то без проблем переделаешь проводку.
Если нет-придётся менять всё.
игорек
Сообщение23.12.2007 22:35     [цитировать]
Любой электрик должен сделать
Сообщение25.12.2007 18:41     [цитировать]
Deniska_77
Нет никаких проблем, просто покупаешь БИ лампы и ставишь на свой блок розжига, с ламп выходит два провода (по мимо питания лампы с блока) это питание соленойда дальнего света, так вот на один даёшь минус с корпуса, на второй + при вкл дальнего света и всё, ты счастливый обладатель биксенона.
З.Ы. переделывать проводку питания блока нет необходимости.
З.З.Ы. Можно преобрести готовый комплект проводов для биксенона по цене 200руб
Сообщение08.01.2008 10:31     [цитировать]
Дороже...
