A9 При выкл. зажигания двигатель глохнет и заводиться снова
Тоник
Сообщение18.12.2007 07:26    A9 При выкл. зажигания двигатель глохнет и заводиться снова [цитировать]
Вот и стукнуло у в Якутии нас -40. И пришло вреля проверить автозапуск в реально крутых условиях.
Вообщем проблема вот в чем автомобиль - дизель нетурбовый автомат.
Настройки: температура -5гр. время работы 30мин. контроль двигателя - по генератору, режим поддержки AUTO. Температурный режим запуска включен. Датчик температуры установлен на крыло, то есть температура на нем заведома отрицательная. После поездки при выключении зажигания двигатель глохнет и через секунду двигатель заводится, даже без постановки на охрану. Отработав 30мин двигатель глохнет. Отключается или нет температурный запуск от клиентов добиться вразумительно не могу, т.к. в этом случае они заводят машину с брелка.
Сообщение18.12.2007 10:10     [цитировать]
Тоник
возьми да сам проверь
Сообщение18.12.2007 10:37     [цитировать]
Тоник
если - 40 думаю ждать долго не прийдется
Сообщение19.12.2007 00:24     [цитировать]
Тоник
необходимо проверить настройки сиги - возиожно что-то просто слетело....
ранее читал, что у этих сиг был провал при подхвате зажигания - может связано и с этим
попробовать отключить датчик температуры - или отменить программно..
т.е. нужно просто посидеть с ней немного - и все получиться
Сообщение19.12.2007 00:32     [цитировать]
так он же замерзнет ,если с ней сидеть,там же -40
Тоник
надо сидеть не с сигой ,а с водкой ,тогда точно не замерзнешь(по крайней мере не сразу) Очень счастлив
Тоник
Сообщение19.12.2007 06:54     [цитировать]
В прошлые годы такого глюка не было, обнаружил, что на A9 изменена инструкция и агоритм работы в разделе "Запуск по температуре", у меня две таких машины в анологичных конфигурациях, серии сигнашек W608 и W705. 608 ставил этим летом, так что перезимовать она не успела.
Всех желающих приглашаю на проверку со своими напитками. У нас уже -45.
Сообщение19.12.2007 12:27     [цитировать]
Тоник
говори адрес Очень счастлив Очень счастлив ,пошол за билетами и за валенками,ну и конечно за напитками Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение19.12.2007 12:28     [цитировать]
Тоник
слушай вопрос,а зачем ты на крыло датчик ставишь,я почему то думал что его надо к термостату крепить
Сообщение19.12.2007 14:08     [цитировать]
Так...
Проблема то вся именно в расположении датчика!
Если у тебя такой мороз, датчик заведомо показывает -5 градусов!
В этом случае лучше поставить датчик на двигатель или перенести программно с -5 до -10 хотя бы...!
А просто заводится и через 30 минут глохнет, это срабатывает запуск по температуре...!
Тоник
Сообщение21.12.2007 07:24     [цитировать]
павел55 писал(а):
Тоник
Сначала ставил на двигатель, но когда пару раз датчик с корнями выдрали при техобслуживании, а потом для "восстановления" зачистили концы и посадили на массу Плачууу поэтому стал ставить в такие места где вероятность повреждения минимальна.
Предлагаю обсудить места для установки датчика в разрезе достоверности показаний температуры, удобства установки, защищенность от повреждений при обслуживании двигателя.
Сообщение21.12.2007 10:32     [цитировать]
Тоник
не знаю я всегда на термостат вешаю аккуратно укладываю,что бы провод не мешал и все,принциндентов с обрывом не было
Сообщение01.01.2008 18:05     [цитировать]
Не знаю, как так можно ставить, чтобы отрывали...
Кстати, я только в Allione не знал куда поставить датчик, а все остальные авто - без проблем!
Сообщение02.01.2008 12:07     [цитировать]
А я люблю датчик к верхнему патрубку радиатора прям хомутами пристёгивать. А с крылом-действительно не вариант, в таком климате он всегда ниже -5 будет.
Сообщение02.01.2008 18:26     [цитировать]
На патрубок?! Ну, впринципе, если хорошо зафиксировать... респект!
