MB ML-320 98г.в и пандора-1500i требуется помощь
Эдуард76
Сообщение17.12.2007 12:08    MB ML-320 98г.в и пандора-1500i требуется помощь [цитировать]
добрый день всем!!!:)MB ML-320 98г.в вопрос какие провода куда подключать?реле Ц.З под капотом нашёл.соответственно 2 шаговое открытие дверей.открытие багажника там же нашёл.вопросы-по концевикам и как на верняка обойти иммо (премного наслышан и начитан про иммо)
kola
Сообщение18.12.2007 01:16     [цитировать]
Все концевики на блоке штатной сиги под блоком предохранителей.Иммо: ставь обходчик или антенну мотай- как пойдет.
Эдуард76
Сообщение18.12.2007 13:58     [цитировать]
добрый день всем!!!:)kola тебе отдельное спасибо!!!
уж почти ни кто не ответил.отвечаю себе сам.в монтажном блоке под капотом если блок перевернуть нижней частью к себе то-плюсы на управление приводами в верхнем ряду и в среднем ряду.найти легко простой контролькой.установил отдельные Н.З. реле на открытие багажника переднюю дверь и на остальные 3 двери.2 реле на закрытие.концевики голубой красный и оранжевый через диоды на управление Н.Р. реле для подачи на сигнализацию минуса при открытии двери.багажник-отдельно провод протянули к задней двери(там есть минус при открытии).обойти иммо собственными усилиями без модуля обхода не удалось.конроль по лампе генератора за панелью приборов.вот и всё. На удивление есть предложение по поводу-сделать отдельные темы например Mercedes-Benc Ford Audi и т.д.удачи всем!!! Подмигивающий
Сообщение18.12.2007 22:47     [цитировать]
Что есть модуль обхода иммо - рэле и два куска провода , а со стандартным Мерс не обойти , витков маловато для стабильного считывания
Сообщение18.12.2007 23:41     [цитировать]
+1 Очень счастлив
Сообщение19.12.2007 00:19     [цитировать]
Эдуард76
Важно !!! очень аккуратно с этим мерсом !!! Обход иммо там - не приятное дело !!! Необходимо жестко соблюдать условие - С КАКОГО КЛЮЧА ЗАВЕЛ !!! имеется ввиду дист. запуск ЭТО ЖЕ КЛЮЧ И ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ при отключении дист . запуска
Сообщение19.12.2007 00:27     [цитировать]
тое сть получается ,пришол машина заведена, отключил, сел ,завел с ключа??????? Упс
Сообщение19.12.2007 00:32     [цитировать]
именно так.... я за это знание выложил 600 америкосов и считаю, что хорошо отделался Расстроен
Сообщение19.12.2007 00:36     [цитировать]
А мне повезло , легким испугом , да два дня потерял
Сообщение19.12.2007 00:41     [цитировать]
а я бы в новосиб лучше сьездил в гости ,а там бы мне все разьяснили и показали,а деньги с клиента(потому что такие машины делаюютсяяяяя)
Сообщение21.12.2007 17:15     [цитировать]
дак и мы его сделали.... Очень счастлив
думаешь в новосибе на грабли не наступали?... еще как наступали... Очень счастлив
Сообщение22.12.2007 12:25     [цитировать]
полностью согласен,ток они раньше нас Очень счастлив
Сообщение22.12.2007 22:21     [цитировать]
+2 Очень счастлив
